查看: 3216|回復: 8
好像是汽車燈,適應電壓范圍很寬,LED是怎么連接的?
ID:460466 發表于 2020-7-23 12:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-7-23 20:56 編輯
拆解困難,終于砸開了!好像是汽車燈,適應電壓范圍很寬,LED是怎么連接的?恒流輸出電壓,電流是多少?實測,電源電壓10-50V功率大致不變20W左右。
電感磁芯拆解時振碎了,基本還能正常工作。在震碎的磁芯上再緊貼一磁芯,工作電流會增大6毫安(原來電流80毫安/50V)左右,如何解釋?
ID:695749 發表于 2020-7-23 13:59 | 顯示全部樓層
LED是這樣連接的:LED1與LED5串聯,LED2與LED6串聯,LED3與LED7串聯,LED4與LED8串聯,然后這四路并聯后LED1,LED2,LED3,LED4腳接負級;LED5,LED6,LED7,LED8腳接正級。
ID:56960 發表于 2020-7-23 14:08 | 顯示全部樓層
大至看了,兩個燈串聯(兩燈串),再4串并聯;如果一個燈是0.5W,    則0.5*2*4 =4瓦;如是第燈1瓦,就有8瓦,,。,具體要看燈珠的瓦數;恒流芯片輸出是可調調節,看其調節具體輸出是多少了
ID:332444 發表于 2020-7-23 14:12 | 顯示全部樓層
ID:460466 發表于 2020-7-23 17:15 | 顯示全部樓層
hbcqd 發表于 2020-7-23 13:59
LED是這樣連接的:LED1與LED5串聯,LED2與LED6串聯,LED3與LED7串聯,LED4與LED8串聯,然后這四路并聯后LED ...
是您說的這樣的!這種電路板很難看清銅箔走向
ID:695749 發表于 2020-7-23 17:46 | 顯示全部樓層
可以借助萬用表測量,也可以加電測試。
ID:472268 發表于 2020-7-23 19:59 | 顯示全部樓層
這次你猜的沒有錯,黃線是調整控制線,控制電路不在這上面
ID:460466 發表于 2020-7-23 20:51 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-23 14:12
LN2545可參https://wenku.baidu.com/view/387f31bfe2bd960591c67720.html
您這資料是6腳封裝的?我這個是貼片8腳的。
ID:642838 發表于 2020-7-24 09:08 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2020-7-23 20:51
是這個https://www.docin.com/p-946456770.html
寬輸入電壓范圍:8V~450V
輸出電流范圍:20mA~3A
固定關斷時間可調
線性和PWM 調光
