查看: 3076|回復: 0
BASCOM-AVR 驅(qū)動數(shù)碼管簡潔代碼
ID:806933 發(fā)表于 2020-7-22 20:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
  1. ''''''''''''''''''''''  BASCOM-AVR 驅(qū)動一個數(shù)碼管顯示數(shù)字 0-9 下載附件查看原理圖 代碼 實物照片 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  2. $regfile = "m16def.dat"                                     'ATMega16 單片機
  3. $crystal = 8000000                                          '8兆赫晶振
  4. Dim I As Byte
  5. 'PORTB 8個引腳PB0-PB7連接了數(shù)碼管 A B C D E F G H
  6. Config Porta = Output
  7. Config Portb = Output
  8. Porta.0 = 1                                                 '第1位數(shù)碼管不亮
  9. Porta.1 = 1
  10. Porta.2 = 1
  11. Porta.3 = 0                                                 '第4個數(shù)碼管亮
  12. '====================
  13. '數(shù)碼管顯示0-9,1秒鐘切換1次
  14. Do
  15.    Wait 1
  16.    I = I + 1
  17.    If I >= 10 Then I = 0
  18.    If I = 0 Then Portb = &HC0
  19.    If I = 1 Then Portb = &HF9
  20.    If I = 2 Then Portb = &HA4
  21.    If I = 3 Then Portb = &HB0
  22.    If I = 4 Then Portb = &H99
  23.    If I = 5 Then Portb = &H92
  24.    If I = 6 Then Portb = &H82
  25.    If I = 7 Then Portb = &HF8
  26.    If I = 8 Then Portb = &H80
  27.    If I = 9 Then Portb = &H90
  28. Loop
BASCOM-AVR驅(qū)動數(shù)碼管代碼+原理圖+實物圖片
BASCOM-AVR單個數(shù)碼管顯示.rar
4.25 MB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
