查看: 16795|回復: 43
51單片機紅外解碼程序+仿真文件(支持長/短按,自適應主頻6MHz ~ 40MHz)
ID:51129 發表于 2013-6-21 00:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//*********************【 NEC解碼頭文件 】*******************
//     簡介:本程序適用于NCE解碼:(9ms+4.5ms)引導碼+32位編碼。
//           兼容STC所有型號(包括 1T 和 12T 系列),可以定義任意I/O作紅外接收腳,
//                         自適應解碼主頻:6MHz ~ 40MHz。
// 使用條件:占用系統定時器0,開啟定時器0中斷(如使用其它定時器請自改IR_Init();初始化函數)
// 使用說明:填相關宏定義:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR,
//           上電初始化函數IR_Init(),
//           在定時器0中斷中調用IR_NEC()解碼函數,
//           解碼有效時,IR_BT=2即短按,IR_BT=3即長按,由用戶清0,
//           解碼存放:用戶碼高8位NEC[0],用戶碼低8位NEC[1],操作碼NEC[2],操作碼反碼NEC[3]。
//【供用戶調用的函數】
//    IR_Init();                         //接收初始化,開啟定時器0中斷400us
//    IR_NEC();                             //紅外線解碼(解NEC編碼)
#ifndef __IR_NEC_H__
#define __IR_NEC_H__
//【用戶必填項:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR】
#define  USER_H     0x80         //用戶碼高8位
#define  USER_L     0x7F         //用戶碼低8位
#define  Check_EN   0                    //是否要校驗16位用戶碼:不校驗填0,校驗則填1
#define  CPU_Fosc   12000000L    //輸入主頻,自適應解碼(單位:Hz,范圍:6MHz ~ 40MHz)
#define  CA_S       8                    //長按時間設置,單位:108mS(即 108mS整數倍,10倍以上為宜)
sbit IR = P3^6;                  //紅外線接口(任意引腳)
#define  Step       400          //紅外采樣步長:400us
#define  TH_H      ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)/256)  //定時器高8位基準賦值
#define  TH_L      ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)%256)  //定時器低8位基準賦值
uint8   IR_BT;     //解碼效果返回:0無效,1有效,2短按,3長按
uint8   NEC[4];    //解碼存放:16位用戶碼、操作碼正反碼
uint8   cntCA;     //長按計數
uint16  cntStep;   //步數計
bit     IRa,IRb;   //接收腳電位狀態保存
bit     IRsync;    //同步標志
uint8   BitN;      //位碼裝載數
函數:紅外線解碼初始化
void IR_Init()
   TMOD &= 0xF0;           //清定時器0
   TMOD |= 0x01;           //定時器0:16位定時器
   TL0 = TH_L;           //每步時間
   TH0 = TH_H;
   ET0 = 1;
   EA  = 1;
   TR0 = 1;
/*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 基準 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
#define    Boot_Limit    ((9000+4500 +1000)/Step)   //引導碼周期上限
#define    Boot_Lower    ((9000+4500 -1000)/Step)   //引導碼周期下限
#define    Bit1_Limit    ((2250 +800)/Step)         //“1”周期上限
#define    Bit0_Limit    ((1125 +400)/Step)         //“0”周期上限
函數:紅外線NEC周期采樣解碼法(定時中斷,下降沿查詢周期時間)
全局變量:IR_BT = 0無效
                  1有效,待繼續判斷長、短按(如不需要判斷長、短按,則直接使用)
                  2短按
                  3長按
void IR_NEC()
   TL0 = TH_L;   //重賦值
   TH0 = TH_H;
   cntStep++;    //步數累加
   if(IR_BT==1)if(cntStep>300)IR_BT=2; //解碼有效后,如果無長按,120ms(400us×300)后默認短按
   IRb = IRa;    //保存上次電位狀態
   IRa = IR;     //保存當前電位狀態
   if(IRb && !IRa)    //是否下降沿(上次高,當前低)
      if(cntStep > Boot_Limit)   //超過同步時間?
          if(IR_BT==1)if(++cntCA>CA_S)IR_BT=3; //解碼有效后,繼續按住遙控>CA_S即長按
          IRsync=0;                            //同步位清0
      else if(cntStep > Boot_Lower){ IRsync=1; BitN=32; }   //同步位置1,裝載位碼數32
      else if(IRsync)            //如果已同步
         if(cntStep > Bit1_Limit)IRsync=0;
            NEC[3] >>= 1;
            if(cntStep > Bit0_Limit)NEC[3] |= 0x80;    //“0”與“1”
            if(--BitN == 0)
               IRsync = 0;    //同步位清0
               #if (Check_EN == 1)
               if((NEC[0]==USER_H)&&(NEC[1]==USER_L)&&(NEC[2]==~NEC[3]))    //校驗16位用戶碼、操作碼正反碼
               {  IR_BT=1; cntCA=0;  }     //解碼有效,接下來判斷:短按?長按?
               #else
               if(NEC[2]==~NEC[3]){ IR_BT=1; cntCA=0; }  //只校驗操作碼正反碼
               #endif
            else if((BitN & 0x07)== 0)    //NEC[3]每裝滿8位,移動保存一次(即 BitN%8 == 0)
            {   NEC[0]=NEC[1]; NEC[1]=NEC[2]; NEC[2]=NEC[3];   }
      cntStep = 0;   //步數計清0
//取消相關宏定義
#undef CPU_Fosc
#endif
主程序
#include "INC\STC89C52RC.H"
#include "INC\MY_SET.H"
#include "INC\IR_NEC.H"        //調用NEC解碼頭文件
sfr   SE   = 0x80;             //數碼管段選 P0:0x80   P1:0x90
sbit  WX1  = P2^0;                 //數碼管位顯
sbit  WX2  = P2^1;
sbit  WX3  = P2^2;
sbit  WX4  = P2^3;
sbit  WX5  = P2^4;
sbit  WX6  = P2^5;
sbit  WX7  = P2^6;
sbit  WX8  = P2^7;
uint8c tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E,0xFF};
uint8  Xn,X1,X2,X3,X4,X5,X6;
void KZ0();      //短按處理
void KZ1();      //長按處理
/***************** 主函數 ********************/
void main(void)
   IR_Init();                           //紅外線解碼初始化
      //遙控檢測
      if((IR_BT==2)||(IR_BT==3))
         if(IR_BT==2)KZ0();      //短按處理
         else        KZ1();      //長按處理
         IR_BT =0;               //清有效標志
         X1 = NEC[0]/16;              //更新顯示
         X2 = NEC[0]%16;
         X3 = NEC[1]/16;
         X4 = NEC[1]%16;
         X5 = NEC[2]/16;
         X6 = NEC[2]%16;
函數:遙控短按處理
void KZ0()
   switch(NEC[2])
          case 0x12: P10 = !P10; break;
          case 0x05: break;
          case 0x1E: break;
          case 0x55: break;
          case 0x01: break;
          case 0x1B: break;
          case 0x03: break;
          case 0x6B: break;
          case 0x07: break;
          case 0x08: break;
          case 0x09: break;
          case 0x68: break;
          case 0x22: break;
          case 0xE6: break;
          case 0x33: break;
          case 0xE2: break;
          default:break;
函數:遙控長按處理
void KZ1()
   switch(NEC[2])
          case 0x12: P14 = !P14; break;
          case 0x05: break;
          case 0x1E: break;
          case 0x55: break;
          case 0x01: break;
          case 0x1B: break;
          case 0x03: break;
          case 0x6B: break;
          case 0x07: break;
          case 0x08: break;
          case 0x09: break;
          case 0x68: break;
          case 0x22: break;
          case 0xE6: break;
          case 0x33: break;
          case 0xE2: break;
          default:break;
/*********************數碼管掃描*************************/
void XS(void)
  if(++Xn > 7)Xn=0;
  switch(Xn)
            case 0: WX8=1;  NOP;           //屏蔽上個位顯
                    SE=tab[X1];           //送段碼
                    WX1=0;           //開位顯
                    break;
            case 1: WX1=1; NOP; SE=tab[X2]; WX2=0; break;
            case 2: WX2=1; NOP; SE=tab[X3]; WX3=0; break;
         case 3: WX3=1; NOP; SE=tab[X4]; WX4=0; break;
         case 4: WX4=1; NOP; SE=tab[16]; WX5=0; break;
         case 5: WX5=1; NOP; SE=tab[16]; WX6=0; break;
         case 6: WX6=1; NOP; SE=tab[X5]; WX7=0; break;
         case 7: WX7=1; NOP; SE=tab[X6]; WX8=0; break;
         default:break;
/********************** 定時器0中斷函數************************/
void time0(void) interrupt 1
   IR_NEC();
   XS();
接收源程序+仿真: NEC(任意接收引腳,支持長短按).rar.rar (111.09 KB, 下載次數: 267)
遙控器源程序: 遙控器源程序.rar (94.19 KB, 下載次數: 210)
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:51343 發表于 2013-7-1 17:01 | 只看該作者
51Hei(51黑)論壇有你更精彩
ID:51343 發表于 2013-7-1 17:03 | 只看該作者
現在就有一種想動手做一個的沖動
ID:51248 發表于 2013-7-9 10:25 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:51248 發表于 2013-7-9 10:26 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:16521 發表于 2013-7-9 23:07 | 只看該作者
謝謝樓主分享。
ID:16521 發表于 2013-7-9 23:08 | 只看該作者
怎么下載不了啊,是不是我的電腦網絡問題呢
ID:52177 發表于 2013-7-23 23:17 | 只看該作者
不錯的,好假貨,大家一起學習下
ID:52397 發表于 2013-7-29 15:48 | 只看該作者
樓上的你就會說:不錯的,好假貨,大家一起學習下   說點別的好不好
ID:52966 發表于 2013-8-12 19:43 | 只看該作者
學無止境
ID:21740 發表于 2013-9-15 00:11 | 只看該作者
請問這個程序怎樣實現遙控按鍵不自鎖狀態。謝謝分享!
ID:55354 發表于 2013-9-23 23:56 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:55601 發表于 2013-10-3 16:05 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:47175 發表于 2013-10-11 09:19 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:47175 發表于 2013-10-11 09:20 | 只看該作者
東西不錯
ID:52286 發表于 2013-10-13 23:03 | 只看該作者
不錯過來看看
ID:56665 發表于 2013-12-2 09:48 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:56665 發表于 2013-12-2 09:53 | 只看該作者
下載了,謝謝。
ID:58552 發表于 2014-1-5 11:22 | 只看該作者
好東西,謝謝樓主,正做這個呢
ID:58653 發表于 2014-1-9 07:28 來自觸屏版 | 只看該作者
這個一定要頂
ID:57670 發表于 2014-1-10 21:31 | 只看該作者
下載學習!!!!!!!
ID:58188 發表于 2014-1-17 13:08 | 只看該作者
下來看看
ID:62288 發表于 2014-5-26 12:30 | 只看該作者
好東東,謝謝分享。
ID:47760 發表于 2014-9-13 09:24 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:66000 發表于 2014-9-13 10:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:51348 發表于 2014-9-14 02:02 | 只看該作者
很好  學習  謝謝
ID:56814 發表于 2014-9-14 17:14 | 只看該作者
謝謝分享
ID:71359 發表于 2014-12-30 13:53 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:71142 發表于 2015-1-1 21:37 | 只看該作者
你好,圖看不清,能發個清晰的嗎?謝謝!
ID:70330 發表于 2015-1-4 15:36 | 只看該作者
謝謝分享,就是圖看不清
ID:72947 發表于 2015-1-31 19:35 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
ID:29438 發表于 2015-2-3 13:26 | 只看該作者
找了很久,謝謝!
ID:73002 發表于 2015-2-20 15:34 | 只看該作者
謝謝樓主分享。
ID:48413 發表于 2015-2-23 22:34 | 只看該作者
謝謝你
ID:61343 發表于 2015-2-26 10:25 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:73002 發表于 2015-3-11 13:12 | 只看該作者
可以學習下。
ID:47760 發表于 2015-3-18 14:56 | 只看該作者
謝謝分享
ID:99618 發表于 2015-12-20 01:53 來自觸屏版 | 只看該作者
hao終于能下了
ID:105562 發表于 2016-4-14 21:43 | 只看該作者
多謝分享
ID:130591 發表于 2016-9-26 15:51 | 只看該作者
沒有黑幣,下不了
