查看: 1707|回復(fù): 1
關(guān)于單片機(jī)UART串口通信的疑問
ID:805445 發(fā)表于 2020-7-22 13:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問,
定時器不是一個計時或者計數(shù)的器件嗎?配置定時器,是怎么控制數(shù)據(jù)發(fā)送與接收的波特率的啊?
ID:790738 發(fā)表于 2020-7-22 16:59 | 顯示全部樓層
在串行通信中,收發(fā)雙方發(fā)送或接收的數(shù)據(jù)速率要有一定的約定,我們通過軟件對MCS-51串行口編程可以約定四種工作方式。其中,方式0和方式2的波特率時固定的,而方式1和方式3的波特率是可變的,由定時器T1的溢出率決定。
串行口的四種工作方式對應(yīng)這三種波特率,由于輸入的移位時鐘的來源不同,所以各種方式的波特率的計算公式也不同。
各種方式的波特率介紹
工作方式0
方式0時,移位時鐘脈沖由S6(即第6個狀態(tài)周期,第12個節(jié)拍)給出,即每個機(jī)器周期產(chǎn)生一個移位時鐘,發(fā)送或接收一位數(shù)據(jù)。所以,波特率為振蕩頻率的十二分之一,并不受 PCON寄存器中SMOD的影響,即:
方式0的波特率=fosc/12,fosc是系統(tǒng)晶振的震蕩頻率
工作方式2
工作方式2波特率的產(chǎn)生與工作方式0不同,控制接收與發(fā)送的移位時鐘由振蕩頻率fosc的第二節(jié)拍P2(即fosc/2)給出,所以工作方式2的波特率取決于PCON中SMOD位的值。當(dāng)SMOD=0時,波特率為fosc的六十四分之一,若SMOD=1,則波特率為fosc的三十二分之一,即:方式二的波特率=[(2^SMOD)/64]*fosc
工作方式1和工作方式3
方式1和方式3的移位時鐘脈沖由定時器T1的溢出率決定,故波特宰由定時器T1的溢出率與SMOD值同時決定,即:方式1和方式3的波特率=[(2*SMOD)/32]*T1溢出率。其中,溢出率取決于計數(shù)速率和定時器的預(yù)置值。計數(shù)速率與TMOD寄存器中C/T的狀態(tài)有關(guān)。當(dāng)C/T=0時,計數(shù)速率=fosc/2;當(dāng)C/T=1時,計數(shù)速率取決于外部輸入時鐘頻率。
當(dāng)定時器T1作波特率發(fā)生器使用時,通常選用可自動裝入初值模式(工作方式2),在工作方式2中,TL1作為計數(shù)用,而自動裝入的初值放在TH1中,設(shè)計數(shù)初值為x,則每過“256~x”個機(jī)器周期,定時器T1就會產(chǎn)生一次溢出。為了避免因溢出而引起中斷,此時應(yīng)禁止T1中斷。這時,溢出周期為:溢出周期=(12/fosc)(256-x)*,溢出率是溢出周期的倒數(shù),所以 工作方式1和工作方式3的波特率=[(2*SMOD)/32][fosc/(12*(256-x))]。此時定時器1的初值*x=256-[fosc(SMOD+1)/(384*波特率)]*
系統(tǒng)晶振頻率選為11.0592MHZ就是為了使初值為整數(shù),從而產(chǎn)生精確的波特率。
如果串行通信選用很低的波特率,可將定時器Tl置于工作方式0或工作方式1,但在這種情況下,T1溢出時,需用中斷服務(wù)程序重裝初值。中斷響應(yīng)時間和執(zhí)行指令時間會使波特率產(chǎn)生一定的誤差,可用改變初值的辦法加以調(diào)整。
