查看: 5753|回復: 23
關于AMS1117電源降壓芯片的問題
ID:802265 發表于 2020-7-22 10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3.6V的電池電源,但是電路板中有一個MPU6050傳感器需要3.3±5%V電源,想問下直接用3.6V電源供電會不會有什么問題,如果有的話,該怎么降成3.3V呢。
ID:802265 發表于 2020-7-22 10:17 | 顯示全部樓層
本來想用AMS1117降壓來著,后面發現它好像要1.3V以上的壓差
ID:267719 發表于 2020-7-22 10:52 | 顯示全部樓層
XC6206P332MR
ID:56960 發表于 2020-7-22 10:55 | 顯示全部樓層
回樓主,你3.6V的電池電源,應有變化范圍的;對于 MPU6050  電壓不能超過3.465 V  的精度,建議是選一些高精度、低壓差、低功耗的降壓器,比如 5200-3.3V  SOT-23
ID:86926 發表于 2020-7-22 10:58 | 顯示全部樓層
找一個低壓降的二極管串進MPU6050的電源里就行了,有0.3V左右的壓降簡單搞定
ID:802265 發表于 2020-7-22 11:18 | 顯示全部樓層
滄海一粒 發表于 2020-7-22 10:55
回樓主,你3.6V的電池電源,應有變化范圍的;對于 MPU6050  電壓不能超過3.465 V  的精度,建議是選一些高 ...
感謝回復,可以說下這款降壓芯片的全稱嗎,我剛開始學,不太懂。
ID:716656 發表于 2020-7-22 12:04 | 顯示全部樓層
美國微芯?mic5200?有點貴啊
ID:452950 發表于 2020-7-22 12:07 | 顯示全部樓層
串聯鍺二極管壓降約0.3V
ID:161259 發表于 2020-7-22 13:24 | 顯示全部樓層
3.6V的電池電源,對于 MPU6050  電壓不能超過3.465 V
ID:21069 發表于 2020-7-22 13:49 | 顯示全部樓層
電流不大可串一個電阻并一個3.3V穩壓二極管+電解電容供電,再大用AS7133,電流再大選擇DC TO DC芯片了
ID:56960 發表于 2020-7-22 14:32 | 顯示全部樓層
我想說二極管的方法也可以實現降壓,   MPU6050 是陀螺儀傳感器  對電源電壓要求較高的!
ID:802265 發表于 2020-7-22 14:49 | 顯示全部樓層
滄海一粒 發表于 2020-7-22 14:32
我想了下,鋰電池的電壓好像是變化的,二極管好像是不太行
ID:669687 發表于 2020-7-22 15:25 | 顯示全部樓層
直接搜LDO,有很多在300mv以內的。樓上說那款XC6206系列,也有對應國產的LDO,便宜好用。
ID:401564 發表于 2020-7-22 15:27 | 顯示全部樓層
XC6206P332MR
這個二樓已經回復了,
這個LDO我用過,精度相對可以,基本可以穩定在3.295V左右
ID:802265 發表于 2020-7-22 15:35 | 顯示全部樓層
jinsheng7533967 發表于 2020-7-22 13:49
大概幾十毫安的電流,這個穩壓二極管可以加在電源附近嗎,讓整個電路都變成3.3V
ID:805740 發表于 2020-7-22 15:45 | 顯示全部樓層
一開始吧,想用一個二極管,以為二極管壓降正好能將電池電壓降到電路板正常工作的范圍,后來測試發現我們的猜想是錯誤的,于是直接放棄二極管。電池電壓最大才4.2V,說到標準3.3,因為線性穩壓器一般壓降都比較大。身邊的有系列穩壓芯片,如1.2 1.5 1.8 2.5 2.8 3.3,經多重考慮,板子所有芯片都工作在2.5—3.6V之間,6050好像在3.8V也可以穩定工作。所以,綜合考慮選擇了2.8.今天下午我有測了一下,好像這個穩壓芯片耗電占一部分,也就是說,穩壓芯片本身也耗電。
ID:802265 發表于 2020-7-22 16:06 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-22 15:27
XC6206P332MR
這個二樓已經回復了,
對輸入電壓有要求嗎
ID:802265 發表于 2020-7-22 16:10 | 顯示全部樓層
lelelaole 發表于 2020-7-22 16:06
對輸入電壓有要求嗎
謝謝
ID:401564 發表于 2020-7-22 17:17 | 顯示全部樓層
對輸入電壓有要求嗎
3.6V鋰電池供電沒有問題,這是LDO,不是一般的穩壓管,對于電壓差要求不高的,0.2V以上的壓差基本就可以了,也就是說,電池電壓3.5V以上就能正常工作的,
ID:89700 發表于 2020-7-22 17:41 | 顯示全部樓層
TI公司的TPS737 LDO  1A電流   低壓降
ID:806839 發表于 2020-7-22 18:11 | 顯示全部樓層
可以換個低壓降的管
ID:485724 發表于 2020-7-22 18:47 | 顯示全部樓層
lelelaole 發表于 2020-7-22 15:35
不是告訴你前面要串一個電阻嗎?自己沒細看?
ID:280512 發表于 2020-7-23 08:59 | 顯示全部樓層
HT7533  可以直接給mpu6050供電沒問題
ID:280000 發表于 2020-7-24 16:38 | 顯示全部樓層
換下其它的芯片試下,有可能精確度更高
