查看: 4211|回復(fù): 2
關(guān)于單片機(jī)和傳感器的連接問題(詳細(xì)問題請(qǐng)見帖子內(nèi))
ID:736475 發(fā)表于 2020-7-21 19:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
想把它放置在平板支撐的人的身體下方實(shí)時(shí)測(cè)量其到地面的距離并發(fā)送到51單片機(jī)(后面有可能換成STM32)上顯示,但是總不能把整個(gè)板子都放在人的身體上呀,于是就想能不能只把測(cè)距相關(guān)模塊單獨(dú)拿出來,但是要是單片機(jī)和傳感器之間用杜邦線連接太短了,有沒有什么通信方式就是能遠(yuǎn)距離連接單片機(jī)和傳感器模塊的?(要是無線的那更好了)
最佳答案
查看完整內(nèi)容
這問題好怪? 你這是什么項(xiàng)目啊?要是就一個(gè)單片機(jī)的話可以用小點(diǎn)的單片機(jī)都放在人下面啊,要是單片機(jī)還要放在外面的話,也用不著無線的啊,可以把超聲波模塊放在地面上,檢測(cè)人與它的距離,然后接四根線出來就好,不一定非要用杜邦線的,直接焊上就好,不然還可以用一頭母一頭鍍錫的杜邦線來延長(zhǎng),或者杜邦線公母頭相插延長(zhǎng),都可以, 我感覺如果超聲波模塊再加個(gè)無線模塊就不如直接把單片機(jī)放超聲波模塊旁邊,或者直接拿4根線 ...
ID:600952 發(fā)表于 2020-7-21 19:54 | 顯示全部樓層
這問題好怪?
我感覺如果超聲波模塊再加個(gè)無線模塊就不如直接把單片機(jī)放超聲波模塊旁邊,或者直接拿4根線連出來,也不至于用無線啊
這個(gè)信號(hào)傳輸是要求時(shí)間精度的吧,用無線不知道行不行
你可以在超聲波模塊上焊一個(gè)microUSB口,然后在單片機(jī)端焊一個(gè)USB口,雖然這個(gè)數(shù)據(jù)傳輸不是USB協(xié)議,理論上不應(yīng)該用這個(gè)接口的,不過可以通過USB數(shù)據(jù)線連接,不知道行不行
最簡(jiǎn)單的就是找四根夠長(zhǎng)的線一連就行,沒這么復(fù)雜
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-21 22:35 | 顯示全部樓層
如果用無線模塊也要連單片機(jī)來處理數(shù)據(jù),最好的方式是把模塊放在地上測(cè)其與人的距離,然后單片機(jī)可以與電腦通過藍(lán)牙或Wi-Fi連接
