最全西門子1200與V90伺服PROFINET通信故障解決方法
V90 PN可以通過PROFINET通信與PLC連接,通過PROFIDrive報文實現PLC對V90的通信控制時,經常會出現以下故障。
1. 如果正常運行時出現PROFINET通訊中斷,該怎么檢查。
(1) 首先需要檢查確認網線的狀態,可以通過觀察PLC、交換機、V90 PN設備接口上的指示燈進行快速確認,有些不符合工業規范,特別是抗干擾差的接頭和網線會導致通訊意外中斷。
(2) 使用計算機的ping命令進行IP的確認,檢查設備能否正常連接,例如:在計算機"開始"->" 運行"中輸入cmd,隨后輸入ping 192.168.1.2 (舉例的V90 IP地址),測試前需要確保計算機的IP地址和測試地址處于同一網段。
(3) 務必要檢查IP地址是否有沖突,務必需要檢查設備名稱(DeviceName)是否沖突。
(4) 檢查控制器PLC是否有切換到停止 STOP的狀態,可以通過PLC的指示燈和PLC 診斷緩沖區進行確認。(5) 檢查V90的通信網絡中的IP地址及設備名稱的配置是否與PLC項目中的配置相同
2. V-Assistant 調試軟件無法在線連接V90
檢查調試軟件的版本是否過低,而驅動器固件版本高?請使用最新版本的調試軟件。為了確保在線調試的穩定性,西門子建議使用不超過 3 m、兩端帶磁環以及帶屏蔽的 USB 電纜。
3. 通過博途軟件中的V90 HSP無法在線連接V90 PN
(1) 首先需要檢查確認網線的狀態,可以通過觀察PLC、交換機、V90 PN設備接口上的指示燈進行快速確認,有些不符合工業規范,特別是抗干擾差的接頭和網線會導致通訊意外中斷。(2) 使用計算機的ping命令進行IP的確認,檢查設備能否正常連接,測試前需要確保計算機的IP地址和測試地址處于同一網段。(3) 務必要檢查IP地址是否有沖突,務必需要檢查設備名稱(DeviceName)是否沖突。(4) 檢查項目中配置的V90 PN固件版本是否與實際設備相同。(5) 檢查V90的通信網絡中的IP地址及設備名稱的配置是否與PLC項目中的配置相同
4. 通信時為什么PLC能收到數據,卻無法下發數據到 V90 PN
V90 PN控制字1第10位(Bit 10)的定義含義是由PLC來控制( Master control by PLC ),所以,當PLC與驅動通訊時,需要首先把此位置1 。常見的PLC發送控制字STW1 為16#047e或047f中的數字4即對應著此位置1,如果沒有置位Bit10則通訊數據無法發送到驅動器中。
5. PLC與V90 PN通信時報F8501故障
PROFINET 的設定值接收中斷,可能的原因:• PROFINET 連接中斷• 控制器關閉• 控制器設為 STOP 狀態• V90 PN的設備名稱及IP地址與項目中設置的不同
6. PLC與V90 PN通信時報F1910故障
現場總線接接收設定值的過程被中斷:• 總線連接中斷。• PLC關閉或是STOP狀態。
7. PLC與V90 PN通信時報F1912故障
PROFIdrive 時鐘周期同步操作失。• 檢查總線連接是否正常,是否沒有配置IRT通信方式及拓撲連接是否正確。• PLC及驅動通信報文的設置是否一致。
8. PLC與V90 PN通信時報A1932報警
V90 PN出廠時默認設置的通信報文是105,它用于等時同步IRT應用,如果PLC組態V90時選擇了其他報文,如3號報文,驅動器就會出現A1932報警。請在PLC和V90中使用相同的通信報文。配置正確后報警自動消失。
選擇111報文時,博途中可以通過FB284庫指令對伺服進行控制,編程簡單方便.
