查看: 1612|回復: 2
關于直立車電源選用問題
ID:549726 發表于 2020-7-21 15:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近想用純模塊組裝一輛直立,但是選用電池的時候商家有的賣20C左右的,也有10C左右的我就不知道該怎么選了(電機12V的),有沒有大佬解答一下。
還有就是自己在DIY的時候,選用電源除了考慮電壓還應該注意什么。
ID:248659 發表于 2020-7-21 21:42 | 只看該作者
我以前做過飛卡直立,一般來說10c足夠用了,主要看電機10c相當于10倍放電,除非你的車很重,或者起步很兇可以換20c的,不然,10c直接就夠用了,實在不行可以并聯超級電容,分分鐘給你提很多C.一般在自diy的時候,建議先依據車模大小確定電池的大小選擇方案,小車盡量選擇8.4V以下的,相對大一點的車可以選擇大一點的電池,其次確定電源方案,11.1V及以下可以選擇升降壓、升壓,降壓三種方案,12v以上的電池僅可以選擇降壓和升降壓方案,同時如果不做節能的話,可以直接選擇線性ldo(因為線性ldo便宜),否則大壓差下,線性ldo轉換不高,會導致電池損耗加大,對了電機還有機械結構做車也要考慮,就說這么多,怕勸退了。
ID:549726 發表于 2020-7-22 08:56 | 只看該作者
xda 發表于 2020-7-21 21:42
我以前做過飛卡直立,一般來說10c足夠用了,主要看電機10c相當于10倍放電,除非你的車很重,或者起步很兇可 ...
謝謝回答
