查看: 4546|回復(fù): 0
雙閉環(huán)晶閘管不可逆直流調(diào)速系統(tǒng)仿真實(shí)驗(yàn)
ID:806158 發(fā)表于 2020-7-21 10:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是我的雙閉環(huán)直流調(diào)速實(shí)驗(yàn)
學(xué)習(xí)電力拖動(dòng)的可以看看
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font>
(1)、預(yù)習(xí)并加深理解雙閉環(huán)不可逆直流調(diào)速系統(tǒng)的原理、組成及各主要單元部件的原理;
(2)、完成雙閉環(huán)直流調(diào)速調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計(jì)并熟悉直流調(diào)速系統(tǒng)的建模方法;
(3)、掌握雙閉環(huán)不可逆直流調(diào)速系統(tǒng)調(diào)節(jié)器參數(shù)的整定,以及調(diào)節(jié)器參數(shù)變化對系統(tǒng)性能的影響;
(4)、熟悉Simulink仿真并應(yīng)用電力系統(tǒng)模型進(jìn)行直流調(diào)速系統(tǒng)的仿真。
二、實(shí)驗(yàn)要求
1、開環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)仿真:建立開環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)的仿真模型并進(jìn)行仿真,觀測并繪制直流電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速與電樞電流曲線。
2、轉(zhuǎn)速雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)仿真:建立無靜差轉(zhuǎn)速負(fù)反饋雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)模型并進(jìn)行仿真,觀測并繪制直流電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速、電樞電流曲線。改變負(fù)載大小,觀測并繪制負(fù)載改變時(shí),直流電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速、電樞電流曲線。改變系統(tǒng)的設(shè)計(jì)參數(shù)(比例和積分系數(shù)),觀測參數(shù)變化對系統(tǒng)性能的影響。
  • 實(shí)驗(yàn)步驟
(1)、進(jìn)入MATLAB,單擊MATLAB命令窗口工具欄中的SIMULINK圖標(biāo),或直接鍵入SIMULINK命令,打開SIMULINK模塊瀏覽器窗口
(2)、打開模型編輯窗口:通過單擊SIMULINK工具欄中新模型的圖標(biāo)或選
File→New→Model菜單項(xiàng)實(shí)現(xiàn)。
(3)、復(fù)制相關(guān)模塊:根據(jù)所設(shè)計(jì)的系統(tǒng),找到需要的相關(guān)模塊,以鼠標(biāo)左鍵選中,拖入模型編輯窗口
(4)、修改模塊參數(shù):雙擊模塊圖案,則出現(xiàn)關(guān)于該圖案的對話框,通過修改對話框內(nèi)容來設(shè)定模塊的參數(shù)。
(5)、模塊的連接:以鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊起點(diǎn)模塊輸出端,拖動(dòng)鼠標(biāo)至終點(diǎn)模塊輸入端處,則在兩模塊間產(chǎn)生“→”線。當(dāng)一個(gè)信號(hào)要分送到不同模塊的輸入端時(shí),需要繪制分支線,通常可把鼠標(biāo)移到期望的分支線的起點(diǎn)處,按下鼠標(biāo)的右鍵,看到光標(biāo)變?yōu)槭趾螅蟿?dòng)鼠標(biāo)直至分支線的終點(diǎn)處,釋放鼠標(biāo)按鈕,就完成了分支線的繪制。
(6)、仿真模型的運(yùn)行:
1、仿真參數(shù)的設(shè)置:為了清晰地觀測仿真結(jié)果,需要對示波器顯示格式作一個(gè)修改,對示波器的默認(rèn)值逐一改動(dòng)。改動(dòng)的方法有多種,其中一種方法是選中SIMULINK模型窗口的Simulation→Configuration Parameters菜單項(xiàng),打開仿真控制參數(shù)對話框,對仿真控制參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 其中的Start time和Stop time欄目分別允許填寫仿真的起始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間。結(jié)束時(shí)間可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。
2、仿真過程的啟動(dòng):單擊啟動(dòng)仿真工具條的按鈕或選擇Simulation→Start菜單項(xiàng),則可啟動(dòng)仿真過程,再雙擊示波器模塊就可以顯示仿真結(jié)果。啟動(dòng)Scope工具條中的第六個(gè)按鈕(望遠(yuǎn)鏡)[自動(dòng)刻度(Autosale)],它會(huì)使當(dāng)前窗中信號(hào)的最大最小值為縱坐標(biāo)的上下限,從而得到清晰的仿真結(jié)果曲線。
(7)、調(diào)節(jié)器參數(shù)的調(diào)整:在做仿真實(shí)驗(yàn)之前,首先應(yīng)用工程設(shè)計(jì)方法,對系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),根據(jù)典型I型系統(tǒng)(電流環(huán))和典型II型系統(tǒng)(轉(zhuǎn)速環(huán))的方法計(jì)算電流調(diào)節(jié)器和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器的參數(shù),然后利用MATLAB下的SIMULINK軟件進(jìn)行仿真,結(jié)合物理實(shí)驗(yàn)平臺(tái)所能提供的條件,靈活修正調(diào)節(jié)器參數(shù),直至得到滿意的結(jié)果。
  • 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
(1)、開環(huán)時(shí)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速、電流曲線
  • 、雙閉環(huán)不可逆直流調(diào)速系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速、電流曲線
  • 、改變負(fù)載大小,雙閉環(huán)不可逆直流調(diào)速系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速、電流曲線
  • 、改變系統(tǒng)中兩個(gè)比例積分調(diào)節(jié)器的參數(shù),觀測參數(shù)對系統(tǒng)性能的影響
調(diào)大之后,系統(tǒng)穩(wěn)定性變差,變得不穩(wěn)定,參數(shù)改變可以減小穩(wěn)態(tài)誤差,改善系統(tǒng)靜態(tài)誤差
  • 實(shí)驗(yàn)心得
本次實(shí)驗(yàn)因?yàn)閤x緣故轉(zhuǎn)變成仿真實(shí)驗(yàn),進(jìn)行學(xué)習(xí),實(shí)驗(yàn),對雙閉環(huán)晶閘管這個(gè)實(shí)驗(yàn)有了不一樣的理解,實(shí)驗(yàn)之前需要計(jì)算好階躍等一系列得數(shù),并且還要熟練運(yùn)用軟件,找到模塊,修改系數(shù),正常連線,然后得到仿真圖片,能夠明白這些問題的聯(lián)系,實(shí)屬不易,對于自身有著很大提高。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
雙閉環(huán).docx (270.8 KB, 下載次數(shù): 21)
