查看: 3751|回復: 1
國內首款LORA--ASR6501/ASR6502集成SOC的芯片
ID:351643 發表于 2020-7-20 15:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
全球先進半導體產品供應商Semtech宣布向阿里云IoT授權LoRa這一IP,打破了LoRa在全球范圍內僅有Semtech這一個芯片供應商的局面,使得LoRa在芯片半導體供應市場中更加多元化。特別是現在正處于中美貿易戰,貿易形勢不明朗,芯片進出口的未來不可預料。現在,國內也擁有了LoRa供應商。阿里云IoT認證的基于ASR6501的RF-AL42UH這一新的LoRa無線方案能有效緩解國內芯片半導體客戶的緊張情緒。
ASR的ASR6501/ASR6502和ASR6505均是基于SX1262射頻收發器設計的SoC芯片
ASR發布超低功耗LoRa集成的單芯片SoC采用Semtech先進的低功耗LoRa Transceiver SX1262,并集成一顆Cypress 32-bit Cortex-M0+ 低功耗MCU, Flash 容量128kB, SRAM容量16kB,支持LoRaWAN,LinkWAN等多種協議標準。該芯片采用先進的疊層封裝技術,芯片尺寸6mm * 6mm * 0.9mm超薄封裝,客戶可以把模組尺寸做到小于12mm*12mm,極大降低模組集成成本。
低功耗也是該芯片的一大亮點。接收模式功耗小于10mA,17dBm發射模式功耗小于52mA,Active功耗降低40%以上。Deep Sleep在內部低功耗RC模式功耗為2uA,外部低功耗XO模式下功耗為3uA,也是業界出色水平。
與ASR6501同步發布的軟件SDK,集成LinkWAN和LoRaWAN協議棧,內嵌AliOS,輕松連接阿里云平臺,同時客戶也可以方便移植私有協議。
該芯片適合應用于表計類(智能燃氣表、智能水表、智能電表),智能城市(智能井蓋,智慧垃圾箱、智能路燈等),安防(智能門鎖、煙感、有害氣體監測)、智慧農業(農牧跟蹤、智能灌溉),智能物流(貨品跟蹤、投遞監測),智能樓宇(門禁管理、智慧停車庫、智慧物業)等多個場景。在多個物聯網應用領域有出色表現。
ASR6502_Datasheet_V0.4.pdf
1.39 MB, 下載次數: 47, 下載積分: 黑幣 -5
ASR6501_Datasheet_V1.0.pdf
1.45 MB, 下載次數: 39, 下載積分: 黑幣 -5
ID:216265 發表于 2023-11-14 10:45 | 只看該作者
不錯,可惜不好買
