查看: 3845|回復: 5
keil警告未調用功能,很奇怪的報錯,到底為什么
ID:105641 發表于 2020-7-20 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的keil4進行編譯的單片機程序,因為工程共包含11個 .c 文件,編譯之后有8個警告,有3個c文件沒有警告,例如下面:
*** WARNING L16: UNCALLED FUNCTION, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
問號后面都是其中.c文件的名稱,并不是某一個函數的名稱,而其中的函數已經檢查多次了,肯定都有調用,不知道這個警告到底什么原因導致的??
編譯選項里 Use Extended Linker(LX51) instead of BL51,也勾選了,警告不變,沒有用。
比如 key.h 文件內容:
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#include "config.h"
sbit key_set = P2^1;
sbit key_up  = P2^2;
sbit key_down= P2^3;
sbit key_ok  = P2^4;
void ScanKey();
void UpKey();
void DownKey();
#endif
key.c文件:
main.c 中 while(1)循環里調用了 ScanKey();  該函數里又調用了UpKey()和DownKey()。
有沒有人遇到相似的問題??
ID:267719 發表于 2020-7-20 21:47 | 顯示全部樓層
完整代碼貼一下。懷疑由于代碼問題永遠不滿足執行到這三個函數的條件。
ID:584814 發表于 2020-7-21 10:11 | 顯示全部樓層
警告是表示發現了三個沒被調用的函數,不影響編譯和執行。
ID:311846 發表于 2020-7-21 10:52 | 顯示全部樓層
表示這個函數沒有使用,提供兩種方法處理1、某度搜索[Keil]如何消除有未調用的函數而出現的警告,有教程我就不寫了;2、注釋掉未使用函數
ID:739545 發表于 2020-7-21 18:55 | 顯示全部樓層
有時候調用的函數中有嵌套函數keil也會報這種錯誤。需要對keil進行設置,避免這種報錯
ID:808700 發表于 2020-7-28 17:11 | 顯示全部樓層
這個關系不大吧。。你看著不舒服,就注釋掉
