查看: 4322|回復: 4
Nuvoton新唐單片機,燒錄器里面連接不上設備
ID:703220 發表于 2020-7-20 14:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在τ 寶買了一個新唐的單片機,想學習一下,結果第一步就卡住了,我想先燒錄進去一個例程看看效果,結果在燒錄器里面連接不上設備 51hei截圖20200720140532.png
原理圖和實物連線圖如下,請大佬指正。。。。謝謝
ID:383721 發表于 2020-7-20 14:30 | 顯示全部樓層
首先,檢查你的線接對了沒有,旁邊就有串口的TX和RX,不用非得去接P05和P06;
然后建議你問問賣家,這塊最小系統板里面有沒有串口下載的引導程序,也就是bootloader;
如果沒有,就別白費力氣了,用Nu_Link吧
ID:703220 發表于 2020-7-20 21:44 | 顯示全部樓層
采蘑菇的小宋 發表于 2020-7-20 14:30
然后建議你問問賣家,這塊最 ...
datasheet里面寫了 Nuvoton provides ISP firmware and PC application for N76E003.   而且我連線的話,直接連上面的TXD和RXD都試過了
ID:383721 發表于 2020-7-21 09:01 | 顯示全部樓層
壯大51 發表于 2020-7-20 21:44
datasheet里面寫了 Nuvoton provides ISP firmware and PC application for N76E003.   而且我連線的話, ...
DataSheet里只是說新唐官方提供ISP的固件,并不是說你買的裸片里都提前燒寫了這個固件,所以才建議你問賣家
ID:703220 發表于 2020-7-21 14:53 | 顯示全部樓層
采蘑菇的小宋 發表于 2020-7-21 09:01
DataSheet里只是說新唐官方提供ISP的固件,并不是說你買的裸片里都提前燒寫了這個固件,所以才建議你問賣 ...
好的,謝謝
