找了很多資料,還是不能讓時鐘動起來。
請大家看看我的原始碼有哪里做錯了。
- #include "reg52.h"
- #include "stdio.h"
- #include "intrins.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- #define S1_S0 0x40 //P_SW1.6
- #define S1_S1 0x80 //P_SW1.7
- sfr P_SW1 = 0xA2;
- #define _Nop() _nop_() /*定義空指令*/
- sfr P5=0xC8;
- sbit SCL=P5^5; //I2C 時鐘
- sbit SDA=P5^4; //I2C 數(shù)據(jù)
- bit ack; /*應(yīng)答標(biāo)志位*/
- uchar tmpdate[7]={0x50,0x30,0x17,0x25,0x05,0x12,0x20}; //時間初始化:秒、分、時、日、星期、月、年
- uchar rtc_address[7]={0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08}; //PCF8563中的秒、分、時、日、星期、月、年寄存器地址
- int sqsend,MsCount;
- void Init(void)
- //Serial P36,P37
- ACC = P_SW1;
- ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1); //S1_S0=1 S1_S1=0
- ACC |= S1_S0; //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
- P_SW1 = ACC;
- //定時器
- AUXR |= 0x80; //定時器時鐘1T模式
- TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時器模式
- TL0 = 0xCD; //設(shè)置定時初值
- TH0 = 0xD4; //設(shè)置定時初值
- ET0 = 1;
- TR0 = 1; //定時器0開始計時
- EA = 1;
- //Braud 9600
- SCON = 0x50;
- AUXR |= 0x01;
- AUXR |= 0x04;
- T2L = 0xE0;
- T2H = 0xFE;
- AUXR |= 0x10;
- sqsend=0;
- MsCount=0;
- 起動總線函數(shù)
- 函數(shù)原型: void Start_I2c();
- 功能: 啟動I2C總線,即發(fā)送I2C起始條件.
- void Start_I2c()
- SDA=1; /*發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號*/
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop(); /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=0; /*發(fā)送起始信號*/
- _Nop(); /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù) */
- _Nop();
- _Nop();
- 結(jié)束總線函數(shù)
- 函數(shù)原型: void Stop_I2c();
- 功能: 結(jié)束I2C總線,即發(fā)送I2C結(jié)束條件.
- void Stop_I2c()
- SDA=0; /*發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號*/
- _Nop(); /*發(fā)送結(jié)束條件的時鐘信號*/
- SCL=1; /*結(jié)束條件建立時間大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*發(fā)送I2C總線結(jié)束信號*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- 字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
- 函數(shù)原型: void SendByte(UCHAR c);
- 功能: 將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對
- 此狀態(tài)位進(jìn)行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0)
- 發(fā)送數(shù)據(jù)正常,ack=1; ack=0表示被控器無應(yīng)答或損壞。
- void SendByte(unsigned char c)
- unsigned char BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位*/
- if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判斷發(fā)送位*/
- else SDA=0;
- _Nop();
- SCL=1; /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位*/
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- if(SDA==1)ack=0;
- else ack=1; /*判斷是否接收到應(yīng)答信號*/
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- 字節(jié)數(shù)據(jù)接收函數(shù)
- 函數(shù)原型: UCHAR RcvByte();
- 功能: 用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯誤(不發(fā)應(yīng)答信號),
- 發(fā)完后請用應(yīng)答函數(shù)應(yīng)答從機。
- unsigned char RcvByte()
- unsigned char retc;
- retc=0;
- SDA=1; /*置數(shù)據(jù)線為輸入方式*/
- _Nop();
- SCL=0; /*置時鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1; /*置時鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效*/
- _Nop();
- _Nop();
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)retc=retc+1; /*讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中 */
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- return(retc);
- 應(yīng)答子函數(shù)
- 函數(shù)原型: void Ack_I2c(bit a);
- 功能: 主控器進(jìn)行應(yīng)答信號(可以是應(yīng)答或非應(yīng)答信號,由位參數(shù)a決定)
- void Ack_I2c(bit a)
- if(a==0)SDA=0; /*在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號 */
- else SDA=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop(); /*時鐘低電平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收*/
- _Nop();
- _Nop();
- 向有子地址器件發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- 函數(shù)原型: bit ISendByte(uchar sla,ucahr c);
- 功能: 從啟動總線到發(fā)送地址,數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件地址sla.
- 如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
- 注意: 使用前必須已結(jié)束總線。
- bit ISendByte(unsigned char suba,unsigned char c)
- Start_I2c(); /*啟動總線*/
- SendByte(0x0a2); /*發(fā)送器件地址*/
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(suba); /*發(fā)送子器件地址*/
- SendByte(c); /*發(fā)送數(shù)據(jù)*/
- Stop_I2c(); /*結(jié)束總線*/
- return(1);
- 向有子地址器件發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- 函數(shù)原型: bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,ucahr *s,uchar no);
- 功能: 從啟動總線到發(fā)送地址,子地址,數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
- 地址sla,子地址suba,發(fā)送內(nèi)容是s指向的內(nèi)容,發(fā)送no個字節(jié)。
- bit ISendStr(unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
- unsigned char i;
- SendByte(suba); /*發(fā)送器件子地址*/
- for(i=0;i<no;i++)
- SendByte(*s); /*發(fā)送數(shù)據(jù)*/
- s++;
- return(1);
- 向有子地址器件讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- 函數(shù)原型: bit IRcvByte(uchar sla,ucahr *c);
- 功能: 從啟動總線到發(fā)送地址,讀數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件地
- 址sla,返回值在c.
- bit IRcvByte(unsigned char suba,unsigned char *c)
- SendByte(0x0a3); /*發(fā)送器件地址*/
- *c=RcvByte(); /*讀取數(shù)據(jù)*/
- Ack_I2c(1); /*發(fā)送非就答位*/
- return(1);
- 向有子地址器件讀取多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- 功能: 從啟動總線到發(fā)送地址,子地址,讀數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
- 地址sla,子地址suba,讀出的內(nèi)容放入s指向的存儲區(qū),讀no個字節(jié)。
- bit IRcvStr(unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
- unsigned char i;
- Start_I2c();
- SendByte(0x0a3);
- for(i=0;i<no-1;i++)
- *s=RcvByte(); /*發(fā)送數(shù)據(jù)*/
- Ack_I2c(0); /*發(fā)送就答位*/
- s++;
- *s=RcvByte();
- Ack_I2c(1); /*發(fā)送非應(yīng)位*/
- return(1);
- 函數(shù)名稱:set_rtc()
- 函數(shù)功能:BCD處理,將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)化為BCD編碼(按十六進(jìn)制數(shù)計算)
- void set_rtc() //設(shè)定時鐘數(shù)據(jù)(pcf8563芯片中的數(shù)據(jù)是以bcd形式存儲和處理)
- ISendStr(0x02,tmpdate,7); //將數(shù)據(jù)寫入PCF8563相應(yīng)寄存器
- 函數(shù)名稱:rtc_init()
- 函數(shù)功能:時鐘初始化
- void rtc_init() //時鐘初始化
- set_rtc(); //將預(yù)設(shè)的時間進(jìn)行DEC->BCD轉(zhuǎn)換
- ISendByte(0x00,0x00);
- ISendByte(0x01,0x00);
- 函數(shù)名稱:ead_rtc()
- 函數(shù)功能:讀時鐘函數(shù),將讀出的數(shù)據(jù)存入tmpdate緩存數(shù)組中
- void read_rtc() //讀時鐘函數(shù),將讀出的數(shù)據(jù)存入tmpdate緩存數(shù)組中
- IRcvStr(0x02,tmpdate,7);
- tmpdate[0]=tmpdate[0]&0x7f; //秒
- tmpdate[1]=tmpdate[1]&0x7f; //分
- tmpdate[2]=tmpdate[2]&0x3f; //時
- tmpdate[3]=tmpdate[3]&0x3f; //日
- tmpdate[4]=tmpdate[4]&0x07; //星期
- tmpdate[5]=tmpdate[5]&0xff; //月
- tmpdate[6]=tmpdate[6]&0xff; //年
- void Delay100us() //@11.0592MHz
- uchar i, j;
- _nop_();
- _nop_();
- i = 2;
- j = 15;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- void SendData(char c)
- ES=0;
- SBUF=c;
- while(!TI);
- TI=0;
- ES=1;
- Delay100us();
- /**********************主函數(shù)*******************************************/
- void main()
- rtc_init(); //時間初始化
- Init();
- while(1)
- read_rtc(); //讀時間并處理
- SendData(tmpdate[6]);
- SendData(tmpdate[5]);
- SendData(tmpdate[3]);
- SendData(tmpdate[2]);
- SendData(tmpdate[1]);
- SendData(tmpdate[0]);
- void exter0() interrupt 1
- void ser() interrupt 4
- RI=0;
復(fù)制代碼 輸出
- 201225173050
- 201225173050
- 201225173050
- 201225173050
- 201225173050
時鐘永遠(yuǎn)都是201225173050,不會改變。
希望大家?guī)蛶兔纯茨睦锍鲥e。
謝謝!
