查看: 7130|回復: 14
電源可提供的電壓 5V,1A,可直接給單片機上電嗎
ID:798779 發表于 2020-7-20 11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:708768 發表于 2020-7-20 13:44 | 顯示全部樓層
單片機芯片引腳一般都是3.3v供電吧,5v不會把芯片引腳燒壞嗎
ID:56960 發表于 2020-7-20 13:45 | 顯示全部樓層
只要是在單片機應用手冊說明電壓范圍內,例如某機的工作電壓是1.5~5.5V,那就妥妥的,沒問題
ID:748096 發表于 2020-7-20 13:51 | 顯示全部樓層
大部分單片機支持5v電源供電,少部分低壓單片機是3.3v供電不能使用。主要看單片機手冊里面電源電壓范圍,關于供電電流,只要沒有比較大的用的元器件,1A電流也可以。
ID:790738 發表于 2020-7-20 14:03 | 顯示全部樓層
看數據手冊
ID:711539 發表于 2020-7-20 15:17 | 顯示全部樓層
一般不會的,大部分的單片機都是2.5V-5.5V電壓供電的。具體可參考具體單片機型號的規格書電氣性能部分內容。
ID:451718 發表于 2020-7-20 15:38 | 顯示全部樓層
有沒有誰真的測試過,單片機最大的使用功耗是多大?  或者說有沒有好點的辦法,可以直觀的得到單片機工作時候的供電電流?
ID:546335 發表于 2020-7-20 16:02 | 顯示全部樓層
單片機上電時的功耗是很少的,所以電流也很少,只是微安級別
ID:801957 發表于 2020-7-20 16:23 | 顯示全部樓層
這個一般不會有問題,具體還要查看單片機手冊
ID:451718 發表于 2020-7-20 16:42 | 顯示全部樓層
00一一 發表于 2020-7-20 16:02
某些芯片在推免工作狀態時,不是端口輸出電流可以達到20ma么?   如果同時5個端口輸出, 電流都到100ma了,這個功耗從哪里來?
ID:612392 發表于 2020-7-20 16:46 | 顯示全部樓層
如果單獨供5V單片機,是完全沒問題的。3.3V不行。
如果有其它負載,電流>1A,會有問題
ID:782419 發表于 2020-7-20 20:53 | 顯示全部樓層
還是要看手冊說明,人家需要什么等級的電壓就給什么范圍的電壓。超出工作范圍需要進行一下調整,電壓匹配的話省事一些!
ID:472325 發表于 2020-7-20 21:21 | 顯示全部樓層
你要用在哪款芯片上你不先看相關芯片的資料嗎?上面有供電使用范圍。另個單片機是用他來處理事物的,所以本身自耗電很少,并且使用中不建議用單片機帶大負載造成發熱,出現不可控現象,大負載大電流交給外部器件解決
ID:88256 發表于 2020-7-20 23:08 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2020-7-20 16:42
某些芯片在推免工作狀態時,不是端口輸出電流可以達到20ma么?   如果同時5個端口輸出, 電流都到100ma了 ...
想測單片機工作電流可以用電流表(萬用表的電流檔),哪還需要什么好點的方法?
端口輸出電流可以達到20ma,并不表示端口已經用了20ma,就好比樓主說的5V1A電源,空載時5V輸出端還會有1A的電流嗎?就算真的流過20ma的電流,這個電流也不是單片機的功耗,而是外部器件的,你能說你家的總空開消耗了20A的電流嗎?
ID:420836 發表于 2020-7-21 09:08 | 顯示全部樓層
這取決于您的單芯片計算機是否需要5V電源。 如果需要3.3V,則需要使用LDO或降壓轉換器來降低電壓。
