查看: 4293|回復(fù): 0
51單片機(jī)SHT25溫濕度測量 proteus仿真工程(8.9SP2)
SHT25溫濕度測量仿真原理圖如下(proteus 8.9SP2 仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機(jī)源程序如下:
  1. //vender:liaoxj
  2. //version:v1
  3. #include "reg8051.h"
  4. #include <stdio.h>
  5. #include "drv.h"
  6. #include "common.h"
  7. #include "delay.h"
  8. #include "iic.h"
  9. #include "SHT20.h"
  10. int ReadTempFlag;//定義讀時間標(biāo)志
  11. char temp_H,temp_L;
  12. unsigned int temp;
  13. unsigned int num;
  14. int a=0;
  15. int timer0_count=0;
  16. int v=0;
  17. char v_h,v_l;
  18. int uart_flag=0;
  19. unsigned char receive[4];
  20. void main()
  21. {
  22.         uart_init();
  23.         timer0_init();
  24.    SHT20_Init();
  25.         EA=1;
  26.         SHT20_setResolution();
  27.         while(1)
  28.                 {
  29.                         if(ReadTempFlag==1)
  30.                         {
  31.
  32.             ReadTempFlag=0;
  33.             //SHT25,IIC接口
  34.             temp=SHT20_readTem();
  35. //            temp>>=5;//數(shù)據(jù)是11位的,高位對齊,所以數(shù)據(jù)右移5位,變低位對齊
  36.             temp=temp&0xfffc;
  37.                                 temp_L=temp;//拆分為低8位和高3位,用串口傳輸
  38.                                 temp_H=temp>>8;
  39.             send(temp_H);
  40.             send(temp_L);
  41.
  42.             temp=SHT20_readHum();
  43. //            temp>>=5;
  44.             temp=temp&0xfffc;
  45.                                 temp_L=temp;
  46.                                 temp_H=temp>>8;
  47.             send(temp_H);
  48.             send(temp_L);
  49.                         }
  50.
  51.                 }
  52. }
  53. void timer0_isr() interrupt 1
  54. {
  55.
  56.                 TH0=0xF8;
  57.                 TL0=0xCC;
  58.                 timer0_count++;
  59.                 if(timer0_count==1000)
  60.                 {
  61.                         P10=~P10;
  62.                         timer0_count=0;
  63.          ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
  64.                 }
  65. }
  66. void uart_isr() interrupt 4
  67. {
  68.    static unsigned char count;//串口接收計(jì)數(shù)的變量
  69.   RI=0;//手動清某個寄存器,大家都懂的
  70.   receive[count]=SBUF;
  71.   count++;
  72.         if(count==4)
  73.         {
  74.                 ES=0;
  75.     count=0;
  76.     uart_flag =1;//串口接收成功標(biāo)志,為1時在主程序中回復(fù),然后清零
  77.                     //關(guān)中斷,回復(fù)完了再ES=1;
  78.   }
  79.
  80. }
IIC-SHT25溫濕度傳感器.zip (183.75 KB, 下載次數(shù): 77)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
