查看: 3054|回復: 3
單片機IIC總線AT24C02可以讀數據,但是不可以寫入數據
ID:641261 發表于 2020-7-19 22:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       //發送一字節
void writebyte(uchar date)
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  scl=0;
  delay();
  sda=CY;
  delay();
  scl=1;
  delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
       //向指定地址發送字節
void writer(uchar address,uchar date)
start();
writebyte(0xa0);
respons();//應答
writebyte(address);
respons();
writebyte(date);
respons();
stop();
ID:475444 發表于 2020-7-20 08:36 | 顯示全部樓層
@壇子,N多例子,去下下來練就明白了
ID:805324 發表于 2020-7-22 07:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是不是沒打開寫使能
ID:641261 發表于 2020-7-23 11:13 | 顯示全部樓層
第二天發現是終止信號寫錯了,我把SCL=1;寫到了SDA=0;的前面,所以在讀數據程序結束后不能正常進入寫數據。謝謝大家的回復!
