查看: 4221|回復: 7
51單片機INT0口可以作為普通IO口嗎?
ID:743496 發表于 2020-7-19 21:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51的INT0口可以作為普通IO口嗎?我想把這個IO口作為按鍵來使用。INT0口不是外部中斷嗎?(全局中斷已經打開)會不會按鍵按下給他一個低電平,然后就進入中斷了
還有,程序中有關于T0計時器的程序,那么T0這個IO口還可以做普通IO口嗎?
還有51單片機的其他端口是不是都可以當作普通IO口來使用?關于這一塊很迷茫。
ID:743654 發表于 2020-7-19 22:37 | 顯示全部樓層
P0~P3都可以作為普通IO口使用,中斷與定時器是需要配置寄存器的。用來定時的,那么相應的IO口是可以當普通IO口用的,如果是當作外部計數,就不能當作普通IO口
ID:743496 發表于 2020-7-19 22:50 | 顯示全部樓層
意思就是,如果我不寫關于此IO口專門的程序,就可以把這個IO口當作普通IO口,用來點燈或干其他事嗎?
ID:801957 發表于 2020-7-20 00:07 | 顯示全部樓層
可以的,P0~P3都是可以當普通IO口使用的
ID:213173 發表于 2020-7-20 06:43 | 顯示全部樓層
MCV1121 發表于 2020-7-19 22:50
單片機的多功能口在默認狀態都是普通IO口,只有在程序中設置相應寄存器才能改變其功能。
ID:471889 發表于 2020-7-20 08:14 | 顯示全部樓層
本帖最后由 找人PK 于 2020-7-20 08:23 編輯
INT0口是外部中斷也是I/O口,叫復用腳。如果你沒有用中斷設置打開中斷,他就是普通I/O口。另外的程序運行中,你打開中斷又關閉,再用他當一般I/O口用也是沒問題的,只要時間上錯開就好。我們經?吹揭恍╇娐分心骋话存I與控制信號接一起,就是這種情況
ID:805669 發表于 2020-7-20 08:57 | 顯示全部樓層
可以,int0就是p3^2口
ID:636538 發表于 2020-7-20 13:09 | 顯示全部樓層
是的,,不設置就是普通的IO
