查看: 5786|回復: 26
什么電池可以為電路板供電數年?
ID:802265 發表于 2020-7-19 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于電路板供電的問題
請教大家一個問題,就是想用電池為電路板供電,在不給電池充電的情況下使用什么電池可以為電路板供電數年?還有就是有計算電路板功耗的方式嗎?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:362076 發表于 2020-7-19 23:04 | 只看該作者
離開使用場景說方案是行不通的,比如,我說用堆疊電池的方式可以達到要求,這肯定不行的吧。
除了選用大容量電池之外,如果產品使用環境陽光充足,可以使用太陽能電池...其它環境就有其它環境的方法。
測量功耗的話,有些芯片廠商會提供功耗計算的工具,但是整機功耗還是要拿成品測。
ID:332444 發表于 2020-7-20 05:54 | 只看該作者
類似電腦主板上的電池?
ID:420836 發表于 2020-7-20 07:11 | 只看該作者
這取決于應用程序。 對于針對電池供電進行了優化的低功率小型設備,紐扣電池可以使用數年。 電池可持續使用的時間取決于電池容量,設備功耗,工作占空比等
ID:471889 發表于 2020-7-20 08:27 | 只看該作者
有的,核能電池!不過這比你買一大堆電池貴得多,再有就是在上面加一個太陽能充電板
ID:401564 發表于 2020-7-20 08:38 | 只看該作者
大多數的電池都是可以提供3年以上的供電時間的,前提是工作電流要足夠小,至少是10微安以下,或者是在nA級別的
像電腦中有一個鈕扣電池,那至少是5年以上的供電時間
ID:802265 發表于 2020-7-20 08:38 | 只看該作者
凌凈清河 發表于 2020-7-19 23:04
除了選用大容 ...
做的是一個智慧井蓋的項目,太陽能電池可能不行,要求是電池不充電可以使用8年,因為不會算功耗所以也不知道該怎么做 ,聽我師兄說好像南孚電池的容量比較大?
ID:475444 發表于 2020-7-20 08:39 | 只看該作者
你最起碼要說出的你動態電流與靜態電流是多少。計算器電池就用幾年,這些與實際產品功耗有關
ID:733205 發表于 2020-7-20 08:50 | 只看該作者
這個得取決于你的功耗吧,比如說,你的電池一百萬安時(這里只是打個比方,這么大的電池體積估計也太大了),但是你的功耗特別的大,每個小時幾千瓦,那也用不了多長時間,而且成本又高,現在的物聯網智能家居,都是能夠做到用一小塊鋰電池跑一年,
ID:805675 發表于 2020-7-20 08:57 | 只看該作者
功耗,還是功耗,功耗做下來了,一次使用的壽命就越長,比如汽車胎壓監測模塊,幾年都不用換電池的。
ID:790738 發表于 2020-7-20 09:00 | 只看該作者
lelelaole 發表于 2020-7-20 08:38
做的是一個智慧井蓋的項目,太陽能電池可能不行,要求是電池不充電可以使用8年,因為不會算功耗所以也不 ...
南孚電池5號容量1500mAH,7號1000mAH
ID:639106 發表于 2020-7-20 09:07 | 只看該作者
20000mh的鋰電池
ID:802265 發表于 2020-7-20 09:13 | 只看該作者
草草111111 發表于 2020-7-20 08:50
這個得取決于你的功耗吧,比如說,你的電池一百萬安時(這里只是打個比方,這么大的電池體積估計也太大了) ...
請問這個電路板的功耗該怎么計算,我看網上有人說測電源電壓和電流,可以這樣算嗎?計算不出準確的有大體估算的方法也可以
ID:331263 發表于 2020-7-20 09:57 | 只看該作者
剛好我知道一個,你看看ETC的盒子,但是是搭配天陽能板使用的,我前段時間拆了一個還可以用,是超級電容+充電電池的
ID:29751 發表于 2020-7-20 10:45 | 只看該作者
不能達到數年,電池時間就了都會失效,一般紐扣電池你最多就5年
ID:805740 發表于 2020-7-20 10:49 | 只看該作者
芯片功耗計算: 理論依據來自下面公式。 P=fV2 (1)  即:處理器的理論功耗=處理器核心頻率*處理器工作電壓的平方 式中,P是處理器的功率,f是處理器的 核心頻率,V是處理器的工作電壓。  電路板功耗計算:  電路板功耗計算比較復雜,因為其功耗與板載芯片的工作信號有關,但可以采用下列公式估算:  P總=(Pn1+Pn2+Pn3+...Pnn)*η+P分立  式中,P總為電路板總功耗,Pn1,Pn2,...Pnn為板上芯片的理論功耗;η為系數,根據經驗取0.5~0.8;P分立為板上電阻,電容等的功耗總和。個人經驗,僅供參考。
ID:280512 發表于 2020-7-20 11:01 | 只看該作者
1)p=w*t
2)電池可以分時工作,別長時間輸出。
3)電池可以沖電。
ID:254131 發表于 2020-7-20 13:09 | 只看該作者
低功耗系統+電池
ID:802265 發表于 2020-7-20 15:40 | 只看該作者
zhangyucheng 發表于 2020-7-20 10:45
τ 寶上那種普通的3V紐扣電池在電量不耗盡的情況下可以用5年嗎
ID:451718 發表于 2020-7-20 16:39 | 只看該作者
lelelaole 發表于 2020-7-20 15:40
你說的應該是CR123A, 用大品牌的肯定沒問題。  我之前做了一個項目,只是給DS1302供電,本來準備用2032的,后來考慮到電量問題,用了CR123A, 目前2年多了,沒有問題。畢竟體積比2032大很多。
ID:452950 發表于 2020-7-20 20:43 | 只看該作者
時鐘芯片上的CR2032一般可以用一兩年吧
ID:748788 發表于 2020-7-21 08:14 | 只看該作者
質量好點的2032鋰電池就行。我的車鑰匙用了10年,仍然正常使用。一個銀行的密碼器過期4年了,還在正常顯示
ID:382454 發表于 2020-7-22 17:41 | 只看該作者
用核動力電池就行了,何止五年呀,四五十年都不是問題。
ID:801095 發表于 2020-7-22 20:51 | 只看該作者
功耗低,計數電流值, 紐扣電池
ID:213173 發表于 2020-7-23 06:23 | 只看該作者
樓主首先要解決電路功耗問題,再選擇電池。如果所選電池的靜置壽命達不到8~10年也枉然。如指針式電子鐘,主要功耗是驅動微型步進電機,一節普通5號電池能用1~2年。多年前見到一款日本產指針式電子鐘,沒有秒針,用扣式鋰電池,使用手冊聲稱可以使用10年以上。反觀現在市場上的靜音指針式電子鐘,由于步進電機連續工作,一節普通5號電池用幾個月就不走了。至于整機功耗的算法不是靠紙上功夫,要搭建實際電路測試。
ID:748096 發表于 2020-7-23 08:15 | 只看該作者
可以使用較大容量可充電鋰電池,每年自放電很少,靜態壽命超八年。價格很便宜,比紐扣式便宜多了,不用過多考慮功率問題。
