查看: 4435|回復: 9
avr程序如何移植到STC單片機?
ID:97678 發(fā)表于 2020-7-19 19:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求講解下 大致的方法
測量 程序.zip
25.59 KB, 下載次數(shù): 7
ID:65956 發(fā)表于 2020-7-20 08:51 | 只看該作者
如果有用到各單片機片內資源的是要修改后才能移植的,因為兩種單片機是不一樣的
ID:490426 發(fā)表于 2020-7-20 09:04 | 只看該作者
我以前講AVR移植到stm32中過,搞了近一周多,特別費時間。最后測試了近兩周才通過。引腳什么的大部分宏定義可以修改。定時器了中斷了需要單獨修改,比如定時器我直接按照AVR的定時時間修改的。自己試著做一下吧,如果兩種單片機都不熟悉最好不要做。
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-20 09:27 | 只看該作者
單片機的C語言只能是在一些高級算法上可以移植一部分,其它硬件的基本上只能是重寫
很多不同的編譯器都會自帶一些不同的函數(shù)的,這些也是不通用的,修改的時間可能比你重寫一個還要多
ID:475444 發(fā)表于 2020-7-20 10:13 | 只看該作者
行不通,建議你去看看AVR教程,雖然都是用的C語言編程,但差異還是很大的
ID:805710 發(fā)表于 2020-7-20 10:23 | 只看該作者
主要是底層不同,配置要重新配置,但是模塊化的軟件可以移植!
ID:744327 發(fā)表于 2020-7-20 10:46 | 只看該作者
應該不行,單片機的內部資源不一樣,配置都需要去設定。建議你買一本書看看
ID:155507 發(fā)表于 2020-7-20 17:34 | 只看該作者
程序都是針對特定芯片編寫的,能不能移植是個問題,移植后效果如何又是個問題。
但是,要清楚,移植程序不等于學習單片機,最重要的是知道程序是怎樣的框架及實現(xiàn)方法。初始化了哪些寄存器,做了哪些引腳配置,調用了哪些函數(shù),那些函數(shù)又是怎么實現(xiàn)的,設置了哪些中斷,用到了哪些片上資源(UART、ADC等),查詢了哪些狀態(tài),如果狀態(tài)變化(觸發(fā)事件)又會做些什么等等。由此整理出一個流程圖并知道其實現(xiàn)方式,基本上這個程序就移植得差不多了。
ID:584814 發(fā)表于 2020-7-21 10:16 | 只看該作者
這就和如何把中文翻譯成阿拉伯語一樣,首先你要懂兩國文字和語言,然后不斷試譯才能達到精確。
ID:298123 發(fā)表于 2020-7-22 10:49 | 只看該作者
難點主要在于要熟悉各單片機資源和開發(fā)流程,邏輯控制部分用 C問題不大。但話說回來,單片機能難到哪里去?
