查看: 4388|回復: 12
2835貼片白LED電壓有沒有電壓5.7V左右的?
ID:460466 發表于 2020-7-19 17:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2個并聯一組,20組串聯電壓115V。
ID:748788 發表于 2020-7-19 21:41 | 顯示全部樓層
應該沒有吧,你可以用幾個串聯起來試試,如果沒有led用普通二極管串聯也可以
ID:743654 發表于 2020-7-19 22:27 | 顯示全部樓層
沒聽說過,一般電壓為2.8~3.6V
ID:460466 發表于 2020-7-20 06:59 | 顯示全部樓層
wwh2382 發表于 2020-7-19 21:41
實測LED兩端電壓就是5.7V呀?
ID:153181 發表于 2020-7-20 08:12 | 顯示全部樓層
有的   這個需要具體看每家做的芯片串并聯方式  我有用過9V 2835白光!  說明你的燈珠里面兩個芯片是并聯的方式2.85*2=5.7V ;一看你這個就是照明用的,現在是有什么問題嗎?
ID:460466 發表于 2020-7-20 12:59 | 顯示全部樓層
luo12dan66 發表于 2020-7-20 08:12
有的   這個需要具體看每家做的芯片串并聯方式  我有用過9V 2835白光!  說明你的燈珠里面兩個芯片是并聯的 ...
"說明你的燈珠里面兩個芯片是并聯的方式"?應該是“串聯方式”吧?也就是說一個2835封裝里是兩個串聯的管芯?
ID:153181 發表于 2020-7-21 11:40 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2020-7-20 12:59
"說明你的燈珠里面兩個芯片是并聯的方式"?應該是“串聯方式”吧?也就是說一個2835封裝里是兩個串聯的管 ...
是的  打錯字了 抱歉
所以VF更高的也有的!
ID:280434 發表于 2020-7-21 11:51 | 顯示全部樓層
有的,36V 的一個2835 都有。
ID:733205 發表于 2020-7-21 13:47 | 顯示全部樓層
串一個電阻器來就行了呀,主要看能通過多大的電流
ID:460466 發表于 2020-7-27 20:40 | 顯示全部樓層
lwz08 發表于 2020-7-21 11:51
有的,36V 的一個2835 都有。
?一個2835里封裝12個LED管芯??
ID:460466 發表于 2020-8-8 13:00 | 顯示全部樓層
有的,36V 的一個2835 都有。
一個2835要裝10個以上LED管芯?
ID:735961 發表于 2021-1-9 11:39 | 顯示全部樓層
3v-3.2v 2835燈珠  0.2W  2并一竄電壓在2.3-2.4v左右    3v燈珠在0.1W 2并一竄電壓2.6-2.78之間
ID:143767 發表于 2021-1-9 13:22 | 顯示全部樓層
可以定做,標準規格里沒有。
