查看: 1760|回復: 1
問一個軟件的問題,VSPD虛擬串口
ID:449599 發表于 2020-7-19 13:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
com1真實的串口com2是通過VSPD虛擬出來的串口
正常使用是COM1的硬件發送數據到電腦,然后電腦打開程序1獲取COM1發送的數據。
com1----->程序1接收
現在想通過虛擬串口軟件添加一個串口,然后COM1發送的數據到電腦,打開程序2進行接收,然后把數據包裝一下,然后通過COM2發送出去,這樣程序1收到的數據就是經過包裝的數據。
com1----->程序2接收并且修改數據---------->發送到COM2(虛擬串口)------->程序1接收修改以后的數據
今天按照這個思路進行的測試,發送VSPD虛擬串口以后會占用原始的真實串口。
而且還有一個問題就是,程序2需要同時打開COM1和COM2才能夠進行轉發,這樣的話程序1就不能夠打開COM2進行接收數據。
百度了好久也沒能找到解決辦法,所以才想到來這里看下有沒有解決辦法。
ID:449599 發表于 2020-7-19 15:29 來自觸屏版 | 只看該作者
結帖,已經找到解決辦法,邏輯問題。已經搞明白
