查看: 4804|回復: 8
51單片機中的看門狗是干嘛的?
ID:607802 發表于 2020-7-19 10:58 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:805105 發表于 2020-7-19 13:35 | 只看該作者
看門狗(WDT)是一個定時器。看門狗是用來防止萬一單片機程序出錯造成重大損失的。防錯的原理很簡單,它在硬件上就是一個定時器,當它溢出的時候就會讓單片機強制復位使程序重新開始執行。  正常的情況下是不能讓它溢出的,所以在程序上每隔一段時間要給他置一次值(俗稱喂狗),只要程序中正常給它喂他就不會溢出。  一旦程序跑飛了,有干擾或者進入死循環之類的情況時,不能正常執行程序了,那么就永遠執行不到喂狗的指令了,但此時定時器是硬件控制的,仍然會走,所以溢出了,單片機就復位了。  一般安全性要求比較高的,系統跑飛了會造成重大事故的都會加一個“狗”保安全。  通常,看門狗的溢出時間越短越靈敏,跑飛之后復位的時間越短,也就越安全,但是,喂狗的操作也要更頻繁。
ID:642281 發表于 2020-7-19 14:55 | 只看該作者
防止程序跑飛,復位使用的
ID:775776 發表于 2020-7-19 17:08 | 只看該作者
放置程序進入某個死循環
ID:475444 發表于 2020-7-19 17:42 | 只看該作者
本帖最后由 就你?呸! 于 2020-7-19 17:51 編輯
你當他是程序的保鏢,防止程序不夠完善死機的保護機制。單片機都有這玩意
ID:805376 發表于 2020-7-19 17:51 | 只看該作者
防止程序進入死循環或失去響應的,一般的思路是設置一個變量,用定時器的中斷中不停的減1,而在主程序的正常語句中加1,如果監控到這個變量減到0了,就表示主程序有一段時間沒有正確運行,可以通過語句進行異常處理。
ID:420836 發表于 2020-7-20 07:25 | 只看該作者
硬件或軟件看門狗定時器用于確保用戶程序正常。
ID:805675 發表于 2020-7-20 09:42 | 只看該作者
看門狗是為了防止程序跑飛用的,假若沒跑看門狗的喂狗程序,就會執行軟件復位程序,使程序復位重新開始跑。代碼調試前期一般不用看門狗,中斷里邊也不要置看門狗。
ID:29751 發表于 2020-7-20 10:47 | 只看該作者
防止程序跑飛,跑飛來回自動復位,以此來保證系統的穩定性
