查看: 10830|回復: 16
51單片機超聲波測距報警系統Proteus仿真+程序 親測可用
ID:753230 發表于 2020-7-18 23:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Proteus仿真圖及程序文件由附件下載
要想做超聲波測距系統的仿真,核心是怎么解決這個問題:實物系統實際存在的超聲波并利用它測距如何在仿真圖中實現。我也下載過很多別人的仿真圖,可是自己一運行就是沒顯示,全部都不能用,其實問題就是出在仿真圖中超聲波發射接收模塊。經過修改的仿真圖如下(親測可用)
這個仿真圖還包含按鍵設置模塊和報警模塊(前者用于設置報警值,后者在測得距離小于設置報警值時候蜂鳴器報警),由上圖中標注的按鍵模塊和報警模塊實現,按鍵設置模塊用法如下:
按下一次KEY1,顯示屏顯示當前設置的報警值,按下KEY2最小值加1CM,按下KEY2減1CM,設置完成后按下KEY1保存,顯示屏返回顯示距離,如此往復循環。
KEIL程序框架圖
  1. #include "task.h"
  2. extern unsigned int S;        //聲明距離緩存變量,在文件"task.c"中定義
  3. extern unsigned int dis_buf[4];        //聲明顯示緩存數組,在文件"task.c"中定義
  4. extern unsigned int code duan_ma[16];
  5. extern unsigned int S_H, S_L;        //S_H:報警上限值,默認400cm,S_L:報警下限值,默認10cm
  6. /* 主函數 */
  7. void main(void)
  8. {
  9.         digDuan = 0x40;                //顯示"----"
  10.         digWei1 = 0;
  11.         digWei2 = 0;
  12.         digWei3 = 0;
  13.         digWei4 = 0;
  14.         delayms(1000);                //延時大約1s
  15.         InitTimer0();                //定時器0初始化
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 count();                                        //計算距離
  19.                 if(S>=S_H || S<=S_L)                //如果超出設定的范圍,則顯示"---"
  20.                 {
  21.                         dis_buf[3] = 0x00;
  22.                         dis_buf[2] = 0x40;                 //顯示"---"
  23.                         dis_buf[1] = 0x40;
  24.                         dis_buf[0] = 0x40;
  25.                         BEEP = 0;                        //蜂鳴器鳴叫
  26.                         delayms(1000);
  27.                 }
  28.                 else
  29.                 {
  30.                         BEEP = 1;                        //關閉蜂鳴器
  31.                         dis_distance();                //顯示距離
  32.                 }
  33.                 if(key_scan() == 1)                //如果按下設置鍵,則進入設置報警功能
  34.                 {
  35.                         BEEP = 0;                        //按鍵提示音
  36.                         delayms(50);
  37.                         BEEP = 1;
  38.                         delayms(100);
  39.                          key_fuction();                //進入設置報警功能
  40.                 }
  41.         }
  42. }
雷達測距.rar (120.28 KB, 下載次數: 506)
ID:262 發表于 2022-12-16 03:18 | 顯示全部樓層
這是個無源的蜂鳴器,怎么可能會有聲音,換成有源的就行了,看教程
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-209241-1.html
換好了蜂鳴器的版本.7z
117.37 KB, 下載次數: 76, 下載積分: 黑幣 -5
ID:242753 發表于 2020-7-19 07:42 | 顯示全部樓層
的確網上很多關于超聲測距的仿真都有樓主說的問題
ID:750491 發表于 2020-12-20 14:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加個溫度補償
ID:864717 發表于 2020-12-22 13:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序運行結果:
ID:864717 發表于 2020-12-23 08:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qiaodou 發表于 2020-12-22 13:43
程序運行結果:
我的代碼顯示錯誤,讓師傅給調師傅說缺的東西太多了調不出來,能分享一下代碼嗎,感謝大佬
ID:864717 發表于 2020-12-23 08:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的代碼運行出來是錯的,讓師傅給調說是缺的太多了,什么問題呢能分享一下代碼嗎謝謝大佬孩子要交設計了能分享能分享
ID:864717 發表于 2020-12-23 08:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序運行結果:
能分享一下代碼嗎
ID:830448 發表于 2021-3-18 18:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
發射模塊和接收模塊是一起的嗎
ID:1056758 發表于 2022-12-15 20:54 | 顯示全部樓層
蜂鳴器沒聲音
ID:45879 發表于 2022-12-16 09:29 | 顯示全部樓層
當年的畢設跟這個類似
ID:1058975 發表于 2023-1-8 09:53 | 顯示全部樓層
不錯,可以參考
ID:802770 發表于 2023-2-9 15:01 | 顯示全部樓層
請問左下角的模擬脈沖是為了增加真實度嗎?有別的具體作用嗎?
ID:914036 發表于 2024-3-22 15:40 | 顯示全部樓層
不會用超聲波,試試看
ID:1117272 發表于 2024-4-26 19:44 | 顯示全部樓層
我測試一下成功了分享
ID:1117272 發表于 2024-4-26 19:45 | 顯示全部樓層
我測試測試如果成功了分享大家
ID:186710 發表于 2024-5-25 16:10 | 顯示全部樓層
測距模塊必需的TR信號,居然是由虛擬信號源提供的!圖上的TR接的是P1.3,但是,!做做仿真還可以,做成實物就不行了。必須另外設置定時計數器T0或者T1從P1.3輸出一個脈沖給TR管腳,用來啟動測距!
