查看: 4004|回復: 4
keil5中修改c文件編碼問題
ID:469787 發表于 2020-7-18 19:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題  由于keil5窗口不習慣   ,一般是在vc里面碼代碼,然后在keil5里面編譯但是vs編碼格式是UTF-8,keil5想要編譯為GB2312格式,請問什么在keil5里面把c文件的UTF-8修改為GB2312
ID:452950 發表于 2020-7-18 21:52 | 只看該作者
菜單欄,單擊“Edit”編輯菜單,打開Configuration選項,選擇Editor,在這個選項有個Encoding選項,可以設置Chinese GB2312
ID:789121 發表于 2020-7-19 00:47 | 只看該作者
按樓上方法,如果不行使用notepad++轉換一下
ID:469787 發表于 2020-7-19 14:43 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-7-18 21:52
菜單欄,單擊“Edit”編輯菜單,打開Configuration選項,選擇Editor,在這個選項有個Encoding選項,可以設 ...
你好  這樣不行
ID:805376 發表于 2020-7-19 18:07 | 只看該作者
你得用別的軟件來轉換編碼,比如notepad++等
最簡單的辦法是用記事本打開,另存為的時候,編碼選擇ansi
