查看: 3377|回復: 8
求助,為什么我的單片機P2口失控了全為高
ID:761375 發表于 2020-7-18 16:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想做超聲波模塊的用超聲波模塊測距然后計算出來用數碼管顯示出來,
但是不知道為啥P2口一直為高,main函數里什么都沒有的時候還是全高P(P2口和led模塊相連)
百思不得其解。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define DISPLAY P0
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit TX = P2^0;          //超聲波模塊控制端
sbit RX = P2^1;   //超聲波模塊接收端
/*138控制口*/
sbit LSA = P2^2;
sbit LSB = P2^3;
sbit LSC = P2^4;
bit flag = 0;
u16 time = 0;
u16 timer = 0;
unsigned long s = 0;
/*數顯管段碼數組*/
u8 code D[17] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
/*數顯管數字位數*/
u8 disbuff[4];
/*數顯管顯示*/
void display()
        u8 i;
        u16 j;
        for(i = 0;i < 8;i++)
                switch(i)
                        case (0):
                                  LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//0位
                        case (1):
                            LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//1
                        case (2):
                            LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//2
                        case (3):
                            LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//3
                        case (4):
                            LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//4
                        case (5):
                            LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//5
                        case (6):
                            LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//6
                        case (7):
                            LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//7
                DISPLAY = disbuff[i];
                j = 10;
                while(j--);
                DISPLAY = 0x00; //消隱
/*距離計算*/
void count()
        time = TH0*256 + TL0;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        s = (long)(time * 0.17); //換算為厘米
        if(s <= 40 || flag == 1)
                flag = 0;
                disbuff[0] = 0x3f;
                disbuff[1] = 0x50;
                disbuff[2] = 0x50;
                disbuff[3] = 0x79;
                disbuff[3] = D[s/1000];
                disbuff[2] = D[s%1000/100];
                disbuff[1] = D[s%100/10];
                disbuff[0] = D[s%10/1];
void T0_timer() interrupt 1
        flag = 1;
void T1_timer() interrupt 3
        TH1 = 0xf8;
        TL1 = 0x30;
        display();
        timer++;
        if(timer >= 40)
           timer=0;
           TX=1;                   //80MS
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           TX=0;
        TMOD=0x11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        EA=1;
                while(!RX);
                        TR0=1;
                while(RX);
                        TR0=0;
            count();
ID:732794 發表于 2020-7-18 23:33 | 顯示全部樓層
一般51單片機IO口默認輸出高電平
ID:761375 發表于 2020-7-19 07:58 | 顯示全部樓層
51FAN2020 發表于 2020-7-18 23:33
一般51單片機IO口默認輸出高電平
我都沒有定義啊,而且我加P2 = 0x00之后還是全高,平常都不這樣
ID:146782 發表于 2020-7-19 09:17 | 顯示全部樓層
默認上電高電平,
ID:700528 發表于 2020-7-19 09:28 | 顯示全部樓層
程序走飛了或者是芯片壞了
ID:805334 發表于 2020-7-19 09:32 | 顯示全部樓層
默認都為高,檢查一下程序是否跑飛了
ID:420836 發表于 2020-7-20 07:26 | 顯示全部樓層
加載一個小的工作程序,以確保您的開發板正常。
ID:471889 發表于 2020-7-20 07:57 | 顯示全部樓層
學編程,要知道有一個東西叫初始化,對于單片機要用到的I/O口,在芯片運行前要設定好其狀態,不要到其工作時出現一堆七七八八的問題
ID:84000 發表于 2020-7-20 08:16 | 顯示全部樓層
單獨對輸出高電平的IO口進行測試。默認和芯片壞會造成高電平。
