查看: 1911|回復: 1
1602 紅外遙控 顯示數字!這里的是紅外 處理的代碼!1602初始化的 可根據1602手冊...
ID:687681 發表于 2020-7-18 09:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
# include <reg52.h>
# include "LCD1602.h"
sbit red_jie= P3^2;         // 紅外接收引腳,外部中斷 0 引腳
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];   // 四個字節
unsigned char irdata[33]; // 32位 和 引導碼
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
void TIM0init(void);          // 定時器 0 初始化
void EX0init(void);          // 外部中斷 0 初始化
void Ir_work(void);    //紅外鍵值散轉程序
void Ircordpro(void);//紅外碼值處理函數
int main(void)
    EX0init(); //初始化外部中斷
    TIM0init();//初始化定時器
        chushihua();
        clear();
                if(irok)
                 Ircordpro();
                 irok=1;
                if(irpro_ok)
                  Ir_work();
        return 0;
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x02;//定時器0工作方式2: 八位自動重裝模式        2^8=256-1 溢出后進入中斷
  TH0=0x00; //重載值        255*irtime:兩個下降沿的時間
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;    // 定時器 0的開關
void tim0_isr (void) interrupt 1 //using 1
  irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標志位
if(startflag)
   {                                                 // 范圍 越大,兼容性越好,但 誤差會增大
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼時間:9ms+4.5ms         (255us)*irtime:兩個下降沿的時間
                        i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
                    irtime=0;
                    i++;
                            if(i==33)
                                   irok=1;                // 數據發送結束,33個位 全部收集
                                 i=0;
           else                                    // 程序運行 第一次先運行這里
                irtime=0;
                startflag=1;
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
                         case 0x0c:char_data(1,2,'1');break;//1 顯示相應的按鍵值
                         case 0x18:char_data(1,2,'2');break;//2
                         case 0x5e:char_data(1,2,'3');break;//3
                         case 0x08:char_data(1,2,'4');break;//4
                         case 0x1c:char_data(1,2,'5');break;//5
                         case 0x5a:char_data(1,2,'6');break;//6
                         case 0x42:char_data(1,2,'7');break;//7
                         case 0x52:char_data(1,2,'8');break;//8
                         case 0x4a:char_data(1,2,'9');break;//9
             default:break;
                  irpro_ok=0;//處理完成標志
  void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
          cord=irdata[k];                //  255us * 7 =1.785ms   選取 1.125 和 2.25 的中間值
          if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
             value|=0x80;
          if(j<8)
                         value>>=1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
         irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
ID:748096 發表于 2020-7-24 20:18 | 只看該作者
是89C52單片機的嗎
