查看: 4156|回復: 3
大佬們幫忙看看單片機程序,proteus仿真無反應,也沒報錯
ID:784340 發表于 2020-7-18 01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們幫忙看看,萌新不太懂,找不到問題所在。
點擊開始按鈕,所有的燈瞬間閃了一下就滅了,然后就都沒反應了。
keil文件沒報錯,proteus也沒報錯,這是怎么回事啊?
keil程序如下=================================
I2C.c
#include"i2c.h"
void delay()
void start()
        SDA=1;
        SCK=1;
        delay();
        SDA=0;
        delay();
void stop()
        SDA=0;
        SCK=1;
        delay();
        SDA=1;
        delay();
void ack()
        uchar i;
        SCK=1;
        delay();
        while((SDA==1)&&(i<250))i++;
        SCK=0;
        delay();
void nack()
        SCK=1;
        delay();
        SDA=1;
        SCK=0;
        delay();
void write_byte(uchar date)
        uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                SCK=0;
                delay();
                SDA=CY;
                delay();
                SCK=1;
                delay();
        SCK=0;
        delay();
        SDA=1;
        delay();
uchar read_byte()
        uchar i,j,k;
        SCK=0;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                SCK=1;
                delay();
                j=SDA;
                k=(k<<1)|j;
                SCK=0;
                delay();
        return k;
void write_at24c02(uchar address,uchar date)
        start();
        write_byte(0xa0);
        ack();
        write_byte(address);
        ack();
        write_byte(date);
        ack();
        stop();
uchar read_at24c02(uchar address)
        uchar date;
        start();
        write_byte(0xa0);
        ack();
        ack();
        start();
        write_byte(0xa1);
        nack();
        stop();
        return date;
main.c
#include<reg52.h>
#include"i2c.h"
void delay_10ms()
        uchar a,b;
        for(a=50;a>0;a--)
          for(b=200;b>0;b--);
        start();
        write_at24c02(10,0xcc);
        delay_10ms();
        P1=read_at24c02(10);
        while(1);
i2c.h
#ifndef  __I2C_H__
#define  __I2C_H__
#include<reg52.h>
sbit SDA=P2^0;
sbit SCK=P2^1;
void delay();
void start();
void stop();
void ack();
void nack();
void write_byte(uchar date);
uchar read_byte();
void write_at24c02(uchar address,uchar date);
uchar read_at24c02(uchar address);
#endif
ID:584814 發表于 2020-7-18 11:20 | 顯示全部樓層
不仿真可能會通過,投入量產的未必能過仿真
ID:88256 發表于 2020-7-18 12:51 | 顯示全部樓層
奇怪樓主怎么會是0主題0貼子的
ID:404797 發表于 2020-7-19 12:04 | 顯示全部樓層
      我將你的設計進行仿真,發現寫入數據可以實現,但讀出數據函數數據沒讀出。再看你的程序,是讀數據函數有錯,改為以下可以讀出數據。
{uchar date;
start();
write_byte(0xa0);
ack();
ack();
start();
write_byte(0xa1);
date=read_byte();
nack();
stop();
return date;
你漏了紅色語句。加上這句后就可以讀出數據了,但你的程序還有問題,想要連續讀取多個數據還要做不少工作,這些你自己改,如果我幫你改好你也得不到提高。
