查看: 2785|回復: 0
藍橋杯單片機開發板 CT107D開發板矩陣按鍵 數碼管顯示(含定時器)
ID:537601 發表于 2020-7-17 22:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍橋杯單片機開發板 CT107D開發板矩陣按鍵 數碼管顯示,含定時器源碼,J5跳線 接12關鍵 ,J13接23
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.h>
#define Y4        P2 = 0X9F & (P2 | 0XE0);                //打開y4        可以控制led
#define Y5        P2 = 0XBF & (P2 | 0XE0);                //打開y5        可以控制蜂鳴器
#define Y6        P2 = 0XDF & (P2 | 0XE0);                //打開y6        可以控制數碼管位選
#define Y7        P2 = 0XFF & (P2 | 0XE0);                //打開y7        可以控制數碼管段選
*        數碼管
/*加上code的話 存在rom中  數不可變*/
unsigned char code table[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char code w[8] ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned char display_buff[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
int number = 0;
*        延時
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 108;
        j = 145;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay5ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 54;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
*        矩陣按鍵
bit key_flag = 0;        //當按鍵按下為1,沒有按下為0
uchar key_num = 0;                                                        //存儲按鍵的值
void key_debounce()
        Delay10ms();
        while(!(P34&P35&P42&P44));
        Delay10ms();
int key_scanf()
        uchar  key_y,key_x = 0;
        if(key_flag == 0)                        //為0 時 掃描
                P3 = 0x0f;
                P42 = 0;
                P44 = 0;
                if(!P30|!P31|!P32|!P33)
                        if(P30 == 0){key_y = 1;}
                        if(P31 == 0){key_y = 2;}
                        if(P32 == 0){key_y = 3;}
                        if(P33 == 0){key_y = 4;}
                P3 = 0xf0;P42 = 1;P44 = 1;
                if(!P34|!P35|!P42|!P44)
                        if(P34 == 0){key_x = 4;}
                        if(P35 == 0){key_x = 3;}
                        if(P42 == 0){key_x = 2;}
                        if(P44 == 0){key_x = 1;}
                if(key_x == 0)
                        key_flag = 0;
                        key_num = key_y * 4 + key_x - 5;
        return key_num;
*        定時器中斷初始化
void Timer0Init(void)                //3毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x66;                //設置定時初值
        TH0 = 0x7E;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0 =1;
        EA = 1;
*        中斷服務函數
void timer0() interrupt 1
        key_scanf();
*        主函數
int main()
        P2 = 0XA0;                        //關閉蜂鳴器
        P0 = 0X00;
        P2 = 0X00;                        //關閉所有led
        P0 = 0XFF;
        Timer0Init();                                //定時器中斷初始化.
                        key_debounce();
                        number = key_scanf();
                        Y6;                                                        //位選
                        P0 = w[1];
                        Y7;                                                        //段選
                        P0 = table[display_buff[number / 10]];
                        Delay5ms();
                        Y6;                                                        //位選
                        P0 = w[2];
                        Y7;                                                        //段選
                        P0 = table[display_buff[number % 10]];
                        Delay5ms();
