查看: 4965|回復(fù): 8
電極式水位檢測會電解對水質(zhì)產(chǎn)生影響嗎?
ID:466730 發(fā)表于 2020-7-17 21:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
現(xiàn)在用到的一款產(chǎn)品上,用的檢AD值方法判斷水位是否缺水,具體是端口引出兩根電極,一端接到的5V,另一端接入芯片端口,下拉一個10KJ電阻,當(dāng)水泵上水時,水流流過兩根電極,此時單片機(jī)取AD值作判斷.現(xiàn)在問題是正常工作180分鐘左右(大概是水泵運(yùn)轉(zhuǎn)十多次)會出一次缺水報警誤報,各位大佬,這是什么引起的,運(yùn)行過程中水溫會降低,我已經(jīng)取了一個比較低的下限了,我看有些資料說電極長時間通電(兩根電極不入水)會對水質(zhì)電解產(chǎn)生一些影響么
ID:595237 發(fā)表于 2020-7-18 01:30 | 顯示全部樓層
參考太陽能水位檢測   感應(yīng)器看看
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-18 07:13 | 顯示全部樓層
電極在水和離水電信號差別相當(dāng)大,不妨著用AD轉(zhuǎn)換判斷。金屬在水中有電位差就會發(fā)生電離,水中增加金屬離子當(dāng)然影響水質(zhì),問題是這水是干什么用的。電極不入水就沒有水做介質(zhì),只是在潮濕環(huán)境,不會發(fā)生明顯電腐蝕。如果擔(dān)心影響水質(zhì)試試用碳棒做電極。水泵缺水也可以檢測負(fù)荷電流來判斷。
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-18 08:14 | 顯示全部樓層
我認(rèn)為水位傳感器是電容式的。 對于工業(yè)用水來說,這應(yīng)該不是什么大問題。
ID:801878 發(fā)表于 2020-7-28 10:05 | 顯示全部樓層
不會的,直接檢測
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-1 15:38 | 顯示全部樓層
水會被電解嗎
ID:810415 發(fā)表于 2020-8-2 07:43 | 顯示全部樓層
普通水是比較難電解的,水電解是有一定條件的,是需要一些化學(xué)反應(yīng).
ID:47286 發(fā)表于 2020-8-3 00:23 | 顯示全部樓層
看你這意思是流動水 因?yàn)檎f了水泵會工作 這情況下電極只要不是什么能快速溶解的東西就起不了什么反應(yīng)
AD為什么要接10k下拉 我一般都是直接干 串個1k電阻保護(hù)一下 沒出現(xiàn)過你說的問題 雖然每次值并不完全一樣 但我依舊不喜歡這種電極直接上的方法 其實(shí)挺不可靠的 比如水流對檢測結(jié)果就有影響 水位檢測有很多很多方法 現(xiàn)成便宜的傳感器也一大堆 即便自己做 即便入水式 也不一定非用電極 用個反射的紅外 透明灌封后入水也一樣檢測 可靠性比裸電極好 如果非金屬桶 參考ADC觸摸按鍵 在桶外靠電容非接觸也挺好的
ID:529213 發(fā)表于 2020-8-3 16:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果是飲用水,不建議用金屬電極的方法,本人發(fā)現(xiàn),銅絲在水中長期浸泡,并且通電,幾個月后,表面會變成綠色,用304不銹鋼話,會好許多。建議,如果是飲用水,在τ 寶上買感應(yīng)式的檢測儀,實(shí)在要用電極的話,就用304的不銹鋼。
