查看: 6644|回復: 7
STM32的SWD接口要不要串聯電阻
ID:234560 發表于 2020-7-17 17:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用ST-Link給STM32下載程序時,連續發生過兩次燒壞單片機的情況,猜測可能和SWD接口有關,是不是有必要給SWIO和SWCLK這兩個管腳串個電阻呢?
ID:789121 發表于 2020-7-18 00:52 | 只看該作者
一直都是不串電阻用的,沒有出現過燒單片機的情況,最好檢查一下電路是不是有問題,或者下載器的電壓是不是正常。不知道你是怎么判斷的單片機燒壞,如果只是不能燒寫程序,考慮是不是芯片鎖了,參考芯片鎖死的解決方案。
ID:234560 發表于 2020-7-18 15:33 | 只看該作者
不要黑 發表于 2020-7-18 00:52
一直都是不串電阻用的,沒有出現過燒單片機的情況,最好檢查一下電路是不是有問題,或者下載器的電壓是不是 ...
您說的“一直”不知道是多長時間或多少次。
我也曾經用了一年多,下載過幾百次都正常。
直到最近接連兩次燒毀單片機,讓我意識到可能有些問題。
燒壞了就是燒壞了,不執行任何代碼。
ID:743992 發表于 2020-7-18 15:55 | 只看該作者
兩年用swd下過無數次程序,從不串電阻+1
如果確認是stlink把單片機燒壞那幾乎不可能是DIO跟CLK的關系,如果下程序的時候stlink的3.3v或者5v電源是接了的那肯定是電源的鍋。檢查一下電壓有沒有問題,以及會不會出現雙邊供電引起的環流,還有共地的問題。
ID:29751 發表于 2020-7-18 15:58 | 只看該作者
你ST-LINK的電源不要接 接地就好,開發板單獨供電
ID:234560 發表于 2020-7-18 17:26 | 只看該作者
dasSpieler 發表于 2020-7-18 15:55
如果確認是stlink把單片機燒壞那幾乎不可能是DIO跟CLK的關系,如 ...
明確一下,只接了CLK、DIO、GND三根線,兩次燒毀單片機都是在下載開始后結束前。
ID:166111 發表于 2020-7-18 19:15 | 只看該作者
應該是硬件電路其他部分有用到這CLK,DIO這兩個口,沒碰到燒錄單片機
ID:801957 發表于 2020-7-18 19:46 | 只看該作者
沒有必要,應該不是這的問題
