查看: 2126|回復: 4
求助關于基于51單片機的溫濕度設計的問題
ID:798090 發表于 2020-7-17 16:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51單片機的溫濕度設計(1602屏顯示)里的c語言不是明白。請求幫助謝謝
                DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵按下的抖動
                while(!KeySet_P);                                         // 等待按鍵釋放
                DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵松開的抖動
                /*設置溫度的下限值************************************//
                while(KeySet_P)                // "設置鍵"沒有被按下,則一直處于溫度下限的設置
                        if(KeyDown_P==0)                                // 判斷 "減按鍵" 是否被按下
                                if(AlarmTL>0)                                // 只有當溫度下限值大于0時,才能減1
                                        AlarmTL--;
                                LcdGotoXY(0,6);                                 // 重新刷新顯示更改后的溫度下限值
                                LcdPrintNum(AlarmTL);
                                LcdGotoXY(0,7);                                // 重新定位閃爍的光標位置
                                DelayMs(350);                                // 延時
                        if(KeyUp_P==0)                                          // 判斷 "加按鍵" 是否被按下
                                if(AlarmTL<99)                                   // 只有當溫度下限值小于99時,才能加1
                                        AlarmTL++;
                                DelayMs(350);                                // 延時
/*設置溫度的下限值************************************//這個設置溫度下限值是什么意思,如何設置。
請各位大神幫忙,謝謝
ID:804822 發表于 2020-7-17 16:30 | 只看該作者
你不設置下限值的話,0--之后就是255,,就會出現下限值大于上限值,,,區間就有問題了。
ID:452950 發表于 2020-7-17 18:01 | 只看該作者
溫度報警下限吧,這個是設置下限的程序,按加鍵和減鍵控制變量加減并在液晶顯示出來
ID:308437 發表于 2020-7-17 19:36 | 只看該作者
你這個就是調用函數,設計一個報警值。
ID:808700 發表于 2020-7-28 17:21 | 只看該作者
你這個是自己設置的呀,應該是有個函數要用到這個,報警或者什么的
