查看: 3327|回復: 4
藍橋杯單片機開發板,為什么用這個程序上電時蜂鳴器會響
ID:794573 發表于 2020-7-17 11:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 單片機1號 于 2020-7-18 09:55 編輯
#include "reg52.h"
sbit L1=P0^0;
sbit key=P3^0;
void delay(unsigned int t)
        while(t--);
void hc138(unsigned char ymq)
        switch(ymq)
                case 4:P2=(P2&0x1f)|0x80;break;
                case 5:P2=(P2&0x1f)|0xa0;break;
void fmq()    //1رշäÃùÆ÷oíLED
        hc138(5);
        P0=0x00;
        hc138(4);
        P0=0xff;
unsigned char n=0;
unsigned char pwm=0;
void keyan()
        if(key==0)
                delay(100);
                if(key==0)
                        switch(n)
                                case 0:L1=0;TR0=1;n=1;pwm=10; break;
                                case 1:pwm=50;n=2;break;
                                case 2:pwm=90;n=3;break;
                                case 3:L1=1;TR0=0;n=0;break;
                        while(key==0);
unsigned char i=0;
void iot0()
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TH0=(65536-100)/256;
        TL0=(65536-100)%256;
void int0() interrupt 1
        i++;
        if(i==pwm)
                L1=1;
        if(i==100)
                L1=0;
                i=0;
        iot0();
        fmq();
        hc138(4);
                keyan();
1 CT07D電路圖.pdf
97.23 KB, 下載次數: 5
原理圖
ID:716656 發表于 2020-7-17 14:19 | 顯示全部樓層
初始化程序時把蜂鳴器的io口定義一下
ID:636538 發表于 2020-7-17 16:54 | 顯示全部樓層
去硬件電路圖上看你控制的蜂鳴器是哪個IO引腳,這么看程序不可以的
ID:748096 發表于 2020-7-18 09:00 | 顯示全部樓層
不提供原理圖怎么分析?真懶
ID:794573 發表于 2020-7-18 09:57 | 顯示全部樓層
滄興電子 發表于 2020-7-18 09:00
不提供原理圖怎么分析?真懶
原理圖在這里
1 CT07D電路圖.pdf
97.23 KB, 下載次數: 9
