查看: 4572|回復: 10
單片機如何讓按鍵控制LED燈常亮30分鐘后熄滅,下次按按鍵后繼續亮30分鐘后熄滅
ID:685954 發表于 2020-7-16 19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 79498 于 2020-7-17 12:00 編輯
用定時器做的,但是LED燈只是第一次閃爍后常亮30分鐘后熄滅,第二次按按鍵后就是一直亮了,不知道為什么,請一些高手解答下。
測試代碼如下  最重要的就是第一次定時可以 第二次就不行了   STC15W100的芯片
#include  "reg52.h"
#include  "intrins.h"
typedef unsigned int u1;
typedef unsigned char u2;      //
unsigned char d;
unsigned char n=0;
uchar min=1; sec=59; //
uchar flag;//
sbit led2=P3^0;  //
sbit led1=P3^1;  //
sbit cd=P3^2;    //
sbit uv=P3^3;    //
sbit k1=P3^4;
bit flash;//
bit  key;
sfr IE2=0xAF;
sfr AUXR=0x8E;
sfr T2H=0xD6;
sfr T2L=0xD7;
void shijian(); //
void delay_1s()
int a,b;
        for(a=1000;a>0;a--)
          for(b=150;b>0;b--);
void keypros()
if(k1==0)
                delay_1s();
                        if(k1==0)
                        flash=~flash;
                  key=1;
                while(!k1);
void ledflash()
                if(flash==1&&key==1)
                        for(d=0;d<10;d++)
                  led1=0;
                        delay_1s();
                        led1=1;
                        delay_1s();
                          key=0;
                                led1=0;
                    uv=1;
    if(flash==0)
                        led1=1;
                    uv=0;
void Int1Init()                  //
  IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
void Timer2Init()                  //
        IE2|=0x04;
        T2H=(65536-50000)/256;
        T2L=(65536-50000)%256;
        EA=1;   //
        AUXR|=0x10; //
        led1=1;
  uv=0;
        led2=1;
        flash=0;
          Timer2Init();
                keypros();
                ledflash();
                Int1Init();
void Int0()    interrupt 0     //
        if(cd==0)
        uv=0;                      //
        led2=~led2;                //
        led2=1;
void Timer2() interrupt 12
        flag++;
        if(min==0&&sec==0)
  uv=0;
if(flag>=20)
        flag=0;
                sec--;
                if(sec<=0)
                sec=59;
                        min--;
                        if(min<=0)
                          min=0;
                                sec=0;
                                AUXR|=0x00;
ID:562338 發表于 2020-7-16 20:19 | 顯示全部樓層
是不是計時沒清0,
ID:791503 發表于 2020-7-16 20:31 | 顯示全部樓層
定時器要設置成重載型,你這個一次定時,肯定后面就沒有了。
ID:213173 發表于 2020-7-16 23:08 | 顯示全部樓層
定時器周期50ms,按鍵按下燈亮,賦值變量36000,定時中斷一次變量減1,減到0燈滅結束。
ID:267932 發表于 2020-7-17 09:25 | 顯示全部樓層
如果你可以在線仿真調試的話,看下每個變量的數據變化,你應該就可以找到原因啦。
ID:311846 發表于 2020-7-17 09:29 | 顯示全部樓層
發程序啊!你這樣只能用猜的了,我猜你某個變量沒清除、標志位沒處理好或者定時器沒清
ID:716656 發表于 2020-7-17 11:18 | 顯示全部樓層
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uchar unsigned char//o궨òå
  3. #define uint unsigned int//o궨òå
  4. sbit LED1 = P2^2;
  5. sbit KEY = P2^3;
  6. uchar u,num;
  7. sfr AUXR=0x8E;
  8. void init()
  9. {
  10.         KEY=1;
  11.         LED1=1;
  12.         TMOD=0x01;
  13.         TH0=(65536-45872)/256; //11.0592M?50ms??45872
  14.         TL0=(65536-45872)%256;
  15.         EA=1;
  16.         ET0=1;
  17. }
  18. void delay_1ms(uint t)//Ñóê±
  19. {
  20.         uint i;
  21.         while(--t)
  22.                 for(i=0;i<600;i++);
  23. }
  24. void main()
  25. {
  26.         init();
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 if(KEY==0)
  30.                 {
  31.                         delay_1ms(20);
  32.                         if(KEY==0)
  33.                         {
  34.                                 while(KEY==0);
  35.                                 LED1=0;
  36.                                 TR0=1;
  37.                         }
  38.                 }
  39.         }
  40. }
  41. void T0_time() interrupt 1
  42. {
  43.         TH0=(65536-45872)/256; //11.0592M?50ms??45872
  44.         TL0=(65536-45872)%256;
  45.         num++;
  46.         if(num==40)
  47.         {
  48.                 num=0;
  49.                 LED1=1;
  50.                 TR0=0;
  51.         }
  52. }
ID:716656 發表于 2020-7-17 11:19 | 顯示全部樓層
我試著寫了下,用proteus看了下。可以用
ID:804648 發表于 2020-7-17 11:47 | 顯示全部樓層
可以用定時器查詢,或者遞增
ID:685954 發表于 2020-7-20 14:18 | 顯示全部樓層
感謝各位大佬講解,已經弄好了 定時器清零后未賦值,所以工作一次
ID:809311 發表于 2020-8-7 16:38 | 顯示全部樓層
不用單片機。用電容。容量足夠大就可以實現。
