查看: 19545|回復: 62
單片機常用模塊電路大全
ID:51066 發表于 2013-6-19 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在我們設計單片機電子電路時,常用應用到一下比較常用的電路,每次都需要從新畫,即費力又費神,還容易出錯,所以本人將自己常用的電路設計成模塊,每次使用直接負責即可。由于個人的力量有限,希望大家把自己常用的電路發上來分享。電路難免有錯,希望大家指出。。。
電路的范圍可以很廣,但是希望都是通過實際使用過的電路,下面先上上我自己用的電路。。。
1. 雙路232通信電路:3線連接方式,對應的是母頭,工作電壓5V,可以使用MAX202或MAX232。
2. 三極管串口通信:本電路是用三極管搭的,電路簡單,成本低,但是問題,一般在低波特率下是非常好的。
3. 單路232通信電路:三線方式,與上面的三級管搭的完全等效。
4. USB轉232電路:采用的是PL2303HX,價格便宜,穩定性還不錯。
5. SP706S復位電路:帶看門狗和手動復位,價格便宜(美信的貴很多),R4為調試用,調試完后焊接好R4。
6.SD卡模塊電路(帶鎖):本電路與SD卡的封裝有關,注意與封裝對應。此電路可以通過端口控制SD卡的電源,比較完善,可以用于5V和3.3V。但是要注意,有些器件的使用,5V和3.3是不一樣的。
7.LCM12864液晶模塊(ST7920):本電路是常見的12864電路,價格便宜,帶中文字庫。可以通過PSB端口的電平來設置其工作在串口模式還是并行模式,帶背光控制功能。
8.LCD1602字符液晶模塊(KS0066):最常用的字符液晶模塊,只能顯示數字和字符,可4位或8位控制,帶背光功能。
9.全雙工RS485電路(帶保護功能):帶有保護功能,全雙工4線通信模式,適合遠距離通信用。
10.RS485半雙工通信模塊:可以通過選擇端口選擇數據的傳輸方向,帶保護功率。此模塊只能工作在5V.
11. ARM JTAG仿真接口電路:比較完善,可以應用在常規的ARM芯片下,具有有自動下載功能,可以用JLINK或ULINK.
12.5V電源模塊:這個電路比較簡單,如果用直插可以達到1.5A,如果用貼片的可以到達1A。
13.3.3電源模塊:可以到達800mA,價格非常便宜,也有相應的1.8/1.2的芯片,可以直接替換。
14.最常用的開關電源:
15.DS1302數字時鐘:一款非常普及的時鐘電路,好用,成本低。
16.AT24C02(EEPROM):最常用的EEPROM電路。
17.蜂鳴器驅動:這個電路簡單就不多說了。
單片機常用模塊電路大全.rar (929.31 KB, 下載次數: 663)
ID:7485 發表于 2013-6-20 09:31 | 顯示全部樓層
附件里面什么都沒有???!!!
ID:1 發表于 2013-6-21 02:36 | 顯示全部樓層
word文件 好像好新版的 這種格式  資料很好 初學者有用
ID:51109 發表于 2013-6-21 08:06 | 顯示全部樓層
支持!
ID:55734 發表于 2013-10-9 03:31 | 顯示全部樓層
看看學習學習
ID:55611 發表于 2013-10-12 09:46 | 顯示全部樓層
好好學習,天天向上
ID:54943 發表于 2013-10-13 14:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享哈!!!
ID:52286 發表于 2013-10-13 22:09 | 顯示全部樓層
真是不錯的資料
ID:58071 發表于 2013-12-21 15:37 | 顯示全部樓層
好東西,辛苦了。整理的好!!!!
ID:58188 發表于 2013-12-31 16:31 | 顯示全部樓層
好東西就頂起
ID:58227 發表于 2014-1-1 13:44 | 顯示全部樓層
附件真得是空的嘛
ID:58384 發表于 2014-1-1 18:17 | 顯示全部樓層
這個要看看
ID:58434 發表于 2014-1-1 20:45 | 顯示全部樓層
頂起,謝謝
ID:58227 發表于 2014-1-1 22:53 | 顯示全部樓層
學習為了進步,進步必須學習
ID:58502 發表于 2014-1-3 14:22 | 顯示全部樓層
支持下
ID:58550 發表于 2014-1-5 00:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:58624 發表于 2014-1-8 03:38 | 顯示全部樓層
新手
感謝樓主
學習了
ID:52211 發表于 2014-1-8 08:12 | 顯示全部樓層
謝謝老板。。
ID:58502 發表于 2014-1-8 19:54 | 顯示全部樓層
很好,很強大
ID:58644 發表于 2014-1-8 21:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享.
ID:57670 發表于 2014-1-10 21:34 | 顯示全部樓層
真是不錯的資料!!!!!!!!!
ID:58986 發表于 2014-1-31 14:55 | 顯示全部樓層
這個我也學一下
ID:59028 發表于 2014-2-7 21:59 | 顯示全部樓層
什么東東呀?想看看
ID:59101 發表于 2014-2-13 17:24 | 顯示全部樓層
xil犀利啊+++
ID:59780 發表于 2014-3-19 11:23 | 顯示全部樓層
拿來看看
ID:59807 發表于 2014-3-19 16:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東西,多謝樓主分享
ID:34763 發表于 2014-3-26 11:42 | 顯示全部樓層
附件里面什么都沒有
ID:61326 發表于 2014-5-2 20:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
非常感謝!
ID:59438 發表于 2014-5-3 16:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享學習學習
ID:56539 發表于 2014-5-4 11:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
謝謝分享
謝謝分享
謝謝分享
謝謝分享
ID:60427 發表于 2014-5-4 20:18 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!!
ID:37373 發表于 2014-5-6 19:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:61343 發表于 2014-5-26 16:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:62317 發表于 2014-5-27 09:28 | 顯示全部樓層
好東西啊,謝謝
ID:46314 發表于 2014-5-27 22:29 | 顯示全部樓層
好資料,收藏。
ID:45829 發表于 2014-5-29 18:37 | 顯示全部樓層
謝謝學習學習
ID:61840 發表于 2014-5-30 08:51 | 顯示全部樓層
受用,謝謝樓主
ID:47760 發表于 2014-6-1 20:51 | 顯示全部樓層
51hei(51黑)論壇有你更精彩
ID:47760 發表于 2014-6-1 20:52 | 顯示全部樓層
51hei(51黑)論壇有你更精彩
