查看: 5929|回復: 8
STC89C52單片機內部EEPROM程序
實驗外部存儲期間不方便 看了內部有2K的數據
代碼如下 .C文件可直接移植
#include <STC89C5xRC.H>
#include <intrins.h>
#define Read   0x01                                        //讀指令
#define Write  0x02                                        //寫指令
#define Erase  0x03                                        //擦除指令
#define ENABLE_IAP   0x81                        //速度20Mhz
//操作完成一次之后 進入待機模式 等待下一次命令  無ISP操作
void ISP_IAP_disable(void)
    ISP_CONTR = 0x00;
    ISP_CMD = 0x00;
    ISP_TRIG = 0x00;
//讀一個字節   addr是讀的地址
unsigned char ReadEeProm(unsigned int addr)
        unsigned char dat;
        ISP_CONTR = ENABLE_IAP;
        ISP_CMD = Read;
        ISP_ADDRH = (unsigned char)(addr>>8);
        ISP_ADDRL = (unsigned char)addr;
        ISP_TRIG = 0x46;
        ISP_TRIG = 0xB9;
        _nop_();
        ISP_IAP_disable();
        dat = ISP_DATA;
        return dat;
//擦除一個扇區的內容 addr擦除扇區的地址
void EraseEeProm(unsigned int addr)
        ISP_CMD = Erase;
        ISP_TRIG = 0x46;
        ISP_TRIG = 0xB9;
        _nop_();
        ISP_IAP_disable();
//寫一個字節的內容 addr地址 dat待寫入數據
void WriteEeProm(unsigned int addr,unsigned char dat)
        //EraseEeProm(addr);    //一個字節需要先擦除這個扇區
        ISP_CMD = Write;
        ISP_DATA = dat;
        ISP_TRIG = 0x46;
        ISP_TRIG = 0xB9;
        _nop_();
        ISP_IAP_disable();
//連續讀多個字節 *str存儲讀到數據緩沖區  addr從哪個地址開始讀 len讀多少個字節
void Reading(unsigned char *str,unsigned int addr,unsigned char len)
        while(len--)
                *str++ = ReadEeProm(addr++);
void ValToString(unsigned char *str,unsigned int dat)
        unsigned char len = 0; //計算當前轉換到多少
        unsigned char buf[5];
        do{
                buf[len] = dat%10 + '0';
                dat /=10;
                len++;
        }while(dat>0);
        while(len--)
                *str++ = buf[len];
        *str = '\0';
內部EEPOM.zip
46.64 KB, 下載次數: 135, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:495287 發表于 2020-7-17 22:07 | 只看該作者
擦除保留經常用,
寄存內外多練習,
深入理解地址義,
寫入讀取無難題。
ID:617813 發表于 2020-8-27 23:38 | 只看該作者
借程序一用
ID:253767 發表于 2020-8-28 07:33 | 只看該作者
很好。謝謝分享!!!
ID:161033 發表于 2021-2-20 17:13 | 只看該作者
沒有89C52RC.h文件嘛。感謝分享。
ID:883031 發表于 2021-2-20 17:49 | 只看該作者
好東西
ID:45026 發表于 2021-5-18 17:31 | 只看該作者
很有用的程序,學習了,感謝!
ID:95375 發表于 2021-8-28 00:05 | 只看該作者
謝謝分享,開始學習內部存儲
ID:942558 發表于 2021-11-12 08:45 | 只看該作者
樓主,請教一下為什么使用內部epprom后 屏幕就通訊不了了
