查看: 2153|回復: 5
設想通過節點網絡設備控制小縣城的胡同燈的亮滅 求指導
ID:7209 發表于 2020-7-16 18:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過LORA 或物聯網控制胡同燈的亮滅
  范圍 10公里 直徑
  思路1---物聯卡可考慮
  思路2---- LORA 可考慮
  需要可以遠程修改 開燈時間和關燈時間
  需要回傳電流電壓異常
ID:65956 發表于 2020-7-21 08:41 | 顯示全部樓層
買那種帶電壓電流功率檢測的智能插座就可以實現遠程控制、定時、電壓電流功率監測,問題是那個需要連接WIFI,如有WIFI就好解決,如不行就只能用無線模塊,但無線模塊要達到10公里以上數據傳輸可能比較不可靠
ID:733205 發表于 2020-7-21 09:01 | 顯示全部樓層
貌似你這個有點落后了,我記得我14年工作的時候就能實現這種形式了,不過那時候還沒有出來這么多的物聯網方案,我們那時候用的是Zigbee做的,地點是北京積水潭附近的路燈
ID:420836 發表于 2020-7-21 09:05 | 顯示全部樓層
可以使用物聯網。 那應該是一個可行的計劃。 所有的燈控制器都通過無線(例如ZigBee,Sub 1GHz或RF)連接到本地基站,然后通過網關連接到Internet。
ID:7209 發表于 2020-7-24 17:38 | 顯示全部樓層
草草111111 發表于 2020-7-21 09:01
貌似你這個有點落后了,我記得我14年工作的時候就能實現這種形式了,不過那時候還沒有出來這么多的物聯網方 ...
都是為了省錢說白了
物聯網物聯卡可以實現
zigbee 也可以實現
你們好超前
向 牛人 學習
ID:7209 發表于 2020-7-24 17:40 | 顯示全部樓層
aking991 發表于 2020-7-21 08:41
買那種帶電壓電流功率檢測的智能插座就可以實現遠程控制、定時、電壓電流功率監測,問題是那個需要連接WIFI ...
wifi 沒有法解決
考慮zigbee是個方案
lora 也是個解決途徑
