查看: 3829|回復: 0
基于SC95F8616單片機的W25Q16數據讀寫及應用
W25Q16是一款16Mbit8MBFlash型存儲器件,可用于聲音、文本和數據的存儲,典型的應用是構建中文字庫。
W25Q16SC95F8616開發板的連接關系為:
CS--P10
DI--P13
CLK--P12
D0--P11
串口通信模塊與SC95F8616開發板的連接關系為:
TX--P21
RX--P20
軟按鍵與開發板的連接關系為:
K1 -- P06
K2 -- P07
OLED 屏與開發板的連接關系為:
SDA    P16
SCK    P17
為便于OLED屏最終由存儲模塊中讀取字模,這里先將OLED屏顯示的字庫,轉存到存儲模塊內。
該字庫的內容為:
const unsignedchar Hzk[][32]={
//海
{0x10,0x60,0x02,0x0C,0xC0,0x10,0x08,0xF7,0x14,0x54,0x94,0x14,0xF4,0x04,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7C,0x03,0x00,0x01,0x1D,0x13,0x11,0x55,0x99,0x51,0x3F,0x11,0x01,0x00},
//臨
{0x40,0x20,0x10,0x0C,0x23,0xC4,0x08,0x10,0x20,0xFE,0x02,0x22,0xDA,0x06,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x05,0x09,0x11,0x69,0x05,0x03,0x00,0xFF,0x08,0x10,0x08,0x07,0x00,0x00},
鍵控進行轉存的代碼如下:
  1.          while(GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_6));
  2.          for(i=0;i<16;i++)
  3.          {
  4.                         Rec_DATA[i] = 0;
  5.          }
  6.          printf("W25Q16 Erase \n\r");
  7.          W25_SectorErase(0x000000);
  8.          printf("W25Q16 Write \n\r");
  9.          Z=0;
  10.          for(i=0;i<10;i++)
  11.          {
  12.                 for(j=0;j<16;j++)
  13.                 {
  14.                                           Send_DATA[j]= Hzk[i][j];
  15.                 }
  16.                 SPI_Flash_Write_NoCheck(Send_DATA,Z,16);
  17.                 Z=Z+16;
  18.                 for(j=0;j<16;j++)
  19.                 {
  20.                                           Send_DATA[j]= Hzk[i][j+16];
  21.                 }
  22.                 SPI_Flash_Write_NoCheck(Send_DATA,Z,16);
  23.                 Z=Z+16;
  24.         }
通過讀取存儲模塊,對字庫轉存的審核代碼如下:
  1.          Z=0;
  2.          for(j=0;j<20;j++)
  3.          {
  4.             SPI_Flash_Read(Rec_DATA,Z,16);
  5.             for(i=0;i<16;i++)
  6.             {
  7.                           printf("%c",Rec_DATA[i]);
  8.             }
  9.             Z=Z+16;
  10.         }
K2鍵后的審核數據
經對比,它與轉存的數組內容是一致的,轉存成功。
為對比用數組和存儲模塊的字庫顯示效果,相應的代碼如下:
  1.          OLED_Init();
  2.          OLED_Clear();
  3.          OLED_ShowString(0,0,"SC95F8616",16);
  4.          // 使用數組字庫顯示
  5.          OLED_ShowCHinesey(0,2,0);
  6.          OLED_ShowCHinesey(16,2,1);
  7.          OLED_ShowCHinesey(32,2,2);
  8.          OLED_ShowCHinesey(48,2,3);
  9.          OLED_ShowCHinesey(64,2,4);
  10.
  11.          OLED_ShowCHinesey(0,4,5);
  12.          OLED_ShowCHinesey(16,4,6);
  13.          OLED_ShowCHinesey(32,4,7);
  14.          OLED_ShowCHinesey(48,4,8);
  15.          OLED_ShowCHinesey(64,4,9);
  16.          while(GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_6));
  17.          // 使用存儲模塊字庫顯示
  18.          OLED_Clear();
  19.          OLED_ShowString(0,0,"W25Q16_OLED",16);
  20.          OLED_ShowCHinese(0,2,0);
  21.          OLED_ShowCHinese(16,2,1);
  22.          OLED_ShowCHinese(32,2,2);
  23.          OLED_ShowCHinese(48,2,3);
  24.          OLED_ShowCHinese(64,2,4);
  25.
  26.          OLED_ShowCHinese(0,4,5);
  27.          OLED_ShowCHinese(16,4,6);
  28.          OLED_ShowCHinese(32,4,7);
  29.          OLED_ShowCHinese(48,4,8);
  30.          OLED_ShowCHinese(64,4,9);
使用的顯示函數分別為OLED_ShowCHineseyOLED_ShowCHinese,其內容分別如下:
數組字庫顯示函數
voidOLED_ShowCHinesey(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no)
  1. {
  2.            unsigned char t;
  3.            OLED_Set_Pos(x,y);
  4.            for(t=0;t<16;t++)
  5.            {
  6.                               OLED_WR_Byte(Hzk[no][t],OLED_DATA);
  7.            }
  8.            OLED_Set_Pos(x,y+1);
  9.             for(t=0;t<16;t++)
  10.            {
  11.                               OLED_WR_Byte(Hzk[no][16+t],OLED_DATA);
  12.            }
  13. }
存儲模塊字庫顯示函數
  1. void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no)
  2. {
  3.            unsigned char t;  //,adder=0
  4.            uint32_t p=0;
  5.
  6.            OLED_Set_Pos(x,y);
  7.            p=p+no*32;
  8.            SPI_Flash_Read(Rec_DATA,p,16);
  9.
  10.            for(t=0;t<16;t++)
  11.            {
  12.                               OLED_WR_Byte(Rec_DATA[t],OLED_DATA);
  13.                               printf("%c",Rec_DATA[t]);
  14.            }
  15.
  16.            OLED_Set_Pos(x,y+1);
  17.            p=p+16;
  18.            SPI_Flash_Read(Rec_DATA,p,16);
  19.
  20.             for(t=0;t<16;t++)
  21.            {
  22.                               OLED_WR_Byte(Rec_DATA[t],OLED_DATA);
  23.                               printf("%c",Rec_DATA[t]);
  24.           }
  25. }
使用數組字庫顯示效果
讀取存儲模塊顯示效果
經對比,兩種相差無異,完全可以用存儲模塊來替代原數組字庫,進而能更多地顯示中文內容。
