查看: 2079|回復: 2
有關DS3231和DS3231MZ的問題
ID:526108 發表于 2020-7-16 00:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DS3231和DS3231MZ的程序能直接互用嗎?我用DS3231讀寫沒問題,換成DS3231MZ程序沒變下讀不出來
ID:584814 發表于 2020-7-16 09:12 | 只看該作者
廠家數據說同樣封裝的兩者是兼容的,理論上互換沒有問題。
實際中如果有問題,再換個同型號芯片試試,如果不行就按說明書重寫(重點時序)。
ID:804115 發表于 2020-7-16 13:43 | 只看該作者
一般兼容的話,時序應該變化不大,但是你還是要搞清楚程序到底跑到哪一步出錯了,是不是讀芯片ID不匹配卡住了?還是說卡到別的什么地方了?
常用的調試手段是仿真或者添加printf打印數據通過串口打印信息,在需要的地方添加打印信息。
首先確保初始化是成功的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
