查看: 6662|回復: 3
基于51單片機的串口控制led燈的亮滅源程序
ID:536119 發(fā)表于 2020-7-15 18:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*注意設置波特率為4800,向串口不斷輸入0,便可實現(xiàn)led的亮滅*/
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
* 函數(shù)名         :UsartInit()
* 函數(shù)功能     :設置串口
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void UsartInit()
SCON=0X50;   //設置為工作方式1
TMOD=0X20;   //設置計數(shù)器工作方式2
PCON=0X80;   //波特率加倍
TH1=0XF4;    //計數(shù)器初始值設置,注意波特率是4800的
TL1=0XF4;
ES=1;      //打開接收中斷
EA=1;      //打開總中斷
TR1=1;     //打開計數(shù)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
UsartInit();  // 串口初始化
while(1);
* 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能    : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData,i;
if(SBUF=='0')
  led0=~led0;
receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
RI = 0;//清除接收中斷標志位
SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while(!TI);    //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0;       //清除發(fā)送完成標志位
串口控制led.zip
1.06 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:65956 發(fā)表于 2020-7-16 08:22 | 只看該作者
是初學者嗎?這種程序只適合測試串口接收是否能接收到數(shù)據(jù),但如果用協(xié)義進行通訊呢?要學會用協(xié)義去通訊執(zhí)行才有意義,不然也只能是作為測試用罷了
ID:536119 發(fā)表于 2020-7-16 15:17 | 只看該作者
aking991 發(fā)表于 2020-7-16 08:22
是初學者嗎?這種程序只適合測試串口接收是否能接收到數(shù)據(jù),但如果用協(xié)義進行通訊呢?要學會用協(xié)義去通訊執(zhí) ...
剛開始學,小白,不懂協(xié)議
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:805551 發(fā)表于 2020-8-2 15:45 | 只看該作者
還是發(fā)送不成功哎
