查看: 5271|回復: 1
單片機電子時鐘代碼(定時器版)
ID:695845 發表于 2020-7-15 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只用單片機定時器來編寫一個電子時鐘的代碼,沒有用到DS1302和LCD1602,所需的知識點:定時器中斷、k1,k2,k3,k4按鍵的使用,無緣蜂鳴器的使用、數碼管動態顯示,這個代碼是我參加大學社團里面的電子俱樂部的培訓的,有興趣的可以看看。主要的函數如下所示:
  1. void delay(u16 i);                                                //延時函數
  2. void display(u8 j,u8 k);                                //數碼管顯示函數,j是選擇第幾位數碼管,k是顯示的內容
  3. void Timer0_Timer1_Init(void);                        //定時器0和1初始化
  4. void model(void);                                                //模式判斷
  5. void work_model(void);                                        //工作模式時的顯示
  6. void set_model(void);                                        //設置模式的顯示
  7. void timing_model(void);                                //計時模式的顯示
  8. void timing_ctrl(void);                                        //計時控制的按鍵功能
  9. void key1press(void);                                        //按鍵1
  10. void key2press(void);                                        //按鍵2
  11. void key3press(void);                                        //按鍵3
  12. void key4press(void);                                        //按鍵4
  13. void key_function(void);                                //按鍵的功能
  14. void time_date_update(void);                        //時間和日期的更新
  15. void open_beep(void);                                        //蜂鳴器發出聲音的函數
顯示日期
顯示日期
顯示時間
顯示時間
電子時鐘(完整版).rar
46.56 KB, 下載次數: 51, 下載積分: 黑幣 -5
源文件
ID:118670 發表于 2021-1-7 21:51 | 顯示全部樓層
下來學習一下,謝謝分享!
