查看: 4489|回復(fù): 9
單片機(jī)串口SBUF數(shù)據(jù)接收問題,如何判斷接受程序?yàn)?111?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:661664 發(fā)表于 2020-7-15 14:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你好 想向你請(qǐng)教一個(gè)問題 就是我想判斷接收的數(shù)據(jù)為1111應(yīng)該怎么做?現(xiàn)在只能接收判斷一個(gè)字符,自己改過用字符數(shù)組接收但還是不能實(shí)現(xiàn)
void Usart() interrupt 4   //串口相應(yīng)中斷
  char buf;
        if(RI == 1 && receiveFlag == 0)
                RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
                buf = SBUF;
                if(buf =='1')
                 receiveFlag = ’1‘;
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-16 08:55 | 顯示全部樓層
char接收1111已經(jīng)超范圍了,用int變量接收。
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-16 08:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xianfajushi 于 2020-7-17 06:42 編輯
驗(yàn)證一個(gè)串口能接受的數(shù)據(jù)范圍有多種方法,比如我寫的發(fā)送251-255的值,接收端判斷是否大于250是就取余顯示數(shù)碼。
ID:661664 發(fā)表于 2020-7-16 09:10 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2020-7-16 08:55
我試過用int 類型 還是不行啊
ID:267719 發(fā)表于 2020-7-16 09:23 | 顯示全部樓層
#define MaxReceiveLen 100
unsigned int ReceiveCount=0;
unsigned char ReceiveDat[MaxReceiveLen];
                ReceiveDat[ReceiveCount]= SBUF;                ReceiveCount++;
                if (ReceiveCount>=MaxReceiveLen)
                   //接收緩存溢出處理
                   ReceiveCount=0;
                if (ReceiveCount>=4)
                    if (memcmp(&ReceiveDat[ReceiveCount-4],"1111",4)==0)
                          receiveFlag =1;
                          ReceiveCount=0;
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-16 13:54 | 顯示全部樓層
更正一下,剛研究了一下串口一次能接收的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)從0-255這個(gè)值范圍,因此是無法使用int類型接收的。
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-17 07:01 | 顯示全部樓層
//數(shù)據(jù)格式 A 1 1 1 1
unsigned char buf[5];
bit flag=0;
        static unsigned char num=0;        //靜態(tài)變量
        RI=0;                                                //接收中斷請(qǐng)求標(biāo)志位清0
        buf[num]=SBUF;                                  //保存SBUF接收到的數(shù)據(jù)
        if(buf[0]=='A')                                //驗(yàn)證數(shù)據(jù)頭 OK-繼續(xù)接收 NO-被下一個(gè)數(shù)據(jù)覆蓋
                num++;
                if(num>=5)
                        num=0;
                        flag=1;                                //接收完成標(biāo)志置1
void parsing()//在主函數(shù)中調(diào)用
        unsigned char i;
        if(flag==1)
                flag=0;
                if(buf[1]=='1' && buf[2]=='1' && buf[3]=='1' && buf[4]=='1')
                        //任務(wù)
                for(i=0;i<5;i++)
                        buf[i]=0x00;//清除緩存
ID:801878 發(fā)表于 2020-7-28 09:59 | 顯示全部樓層
定義的變量超過量程,建議用long
ID:367460 發(fā)表于 2020-7-28 10:15 | 顯示全部樓層
BUF是一個(gè)8位的寄存器,你的1111超了, 你要么先發(fā)高八位,再發(fā)低八位試試
ID:808700 發(fā)表于 2020-7-28 10:22 | 顯示全部樓層
你可以加個(gè)變量K,判斷值為1時(shí),k+1,對(duì)K進(jìn)行判斷,k=4時(shí),說明接受到了1111,其后清零,這個(gè)過程中有一次接受到0.   k也直接清零
