汽車的加速踏板位置傳感器將踏板踩下的量(角度)轉(zhuǎn)換成電壓信號,從而向發(fā)動機控制單元提供加速踏板實際開啟角度的信號。
其工作原理,是發(fā)動機控制單元供給加速踏板位置傳感器5V電壓,傳感器向發(fā)動機控制單元發(fā)出兩路反映加速踏板位置的電壓信號。在發(fā)動機啟動時,加速路板未被踏下或輕踏時,節(jié)氣門在預(yù)設(shè)程序的控制下開啟到一個固定位置,即發(fā)動機控制單元根據(jù)此信號進行啟動控制。加速踏板位置傳感器共有兩個類型:線性型的和霍爾元件型。
新型的發(fā)動機電控系統(tǒng)越來越多地采用全電子節(jié)氣門,配合全電子節(jié)氣門需要有加速踏板位置傳感器,通過這個傳感器把駕駛員的操作變成電壓信號,此電壓信號送給發(fā)動機電腦后,發(fā)動機電腦輸出驅(qū)動節(jié)氣門電機工作的信號,最終實現(xiàn)對發(fā)動機功率的控制。
加速踏板位置傳感器設(shè)計在發(fā)動機室,由一根拉索連接到加速踏板處。該傳感器內(nèi)部由兩個電位計組成,這兩個電位計輸出兩路信號,這兩路信號同時送入發(fā)動機電腦。發(fā)動機電腦同時監(jiān)控這兩個電壓信號,如果這兩個電壓信號表達的節(jié)氣門開度一致,則執(zhí)行命令;如果不一致,則保護性地限制發(fā)動機加速。
我們來看下如何用示波器測量汽車油門踏板傳感器信號: 連接一根BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線到示波器的通道一上。連接一個黑色鱷魚夾到測試線的黑色接頭(負(fù)極)上,并將它連接到適當(dāng)?shù)慕拥攸c上。在正極上連接上一根刺針,刺入加速踏板傳感器插頭里的其中一條電位計連接線。
連接一根BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線到示波器的通道二上。在正極上連接上一根刺針,刺入加速踏板傳感器插頭里另一條電位計連接線。如果有適當(dāng)?shù)钠囈鼍,可用它來代替刺入的方法。 連接好后設(shè)置示波器通道一二的通道衰減比為1X,垂直檔位為1V或者500mV,如果示波器有高低通功能,可以開啟低通30KHz,時基打到500ms即可。有的示波器有內(nèi)置汽車包軟件,可以一鍵設(shè)置。 設(shè)置好后,啟動汽車,按下油門踏板此時正常情況下,示波器將會顯示油門踏板傳感器信號波形。
加速器踏板位置傳感器是電位計型傳感器。它接收兩個來自動力控制模塊(PCM)的參考電壓,有兩條接地線和兩條信號線(信號線發(fā)送與加速踏板位置相關(guān)的變化電壓給PCM)。這發(fā)送回PCM的信號電壓,不同的汽車會有所不同,但絕不會高于5V。
