查看: 2633|回復: 9
51單片機一個關(guān)于C語言延時程序的問題
ID:718523 發(fā)表于 2020-7-15 08:33 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在延時函數(shù)執(zhí)行期間是不是其他的就都停止不執(zhí)行了只會執(zhí)行延時函數(shù)呢?比如下面這樣的
//現(xiàn)在外部中斷p1是0了
if (p1==0){delay(3000);}//3秒
if (p1==1){p2==0;}//在上句延時到2秒時p1變成1了
請問這個p2是在2秒時是0還是3秒呢?
ID:718523 發(fā)表于 2020-7-15 08:38 來自觸屏版 | 只看該作者
還有個問題是消除抖動的按鍵需要那如果是電平觸發(fā)也需要嗎?
ID:158375 發(fā)表于 2020-7-15 09:01 | 只看該作者
所謂延時(按你寫的意思):什么都不干,等著,時間到了才說該干什么。
ID:612392 發(fā)表于 2020-7-15 09:17 | 只看該作者
3秒+幾個機器周期的時間
ID:481313 發(fā)表于 2020-7-15 09:24 | 只看該作者
你的p2==0?這手誤吧,P2=0
ID:789121 發(fā)表于 2020-7-15 09:27 | 只看該作者
3s,程序按順序執(zhí)行,如果想要觸發(fā)執(zhí)行,需要用中斷
ID:548551 發(fā)表于 2020-7-15 09:35 | 只看該作者
對!!!   所以非特殊情況不要用延時,尤其在while(1)主函數(shù)里面.如果需要短暫延時的,可以用空指令NOP(); 這個不是延時,是空指令.
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-15 09:43 | 只看該作者
除了Timer,這種延時是這樣的。
ID:387120 發(fā)表于 2020-7-15 10:00 | 只看該作者
中斷里不能延時。有中斷先執(zhí)行中斷函數(shù),回來再執(zhí)行主程序的延時,主程序延時過程中,不會繼續(xù)執(zhí)行,等延時完在執(zhí)行主程序下一行代碼
ID:752280 發(fā)表于 2020-7-15 10:10 | 只看該作者
除了中斷,其他是空等
