查看: 3930|回復: 20
關于C語言if(ms==200)和while(ms==200)
ID:64817 發表于 2020-7-14 14:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人業余,實在不明白請教個位師傅:  為什么 if(ms==200)不正常,而改為while(ms==200)正常了。不都是MS等于200進去嗎?
if(ms==200)
   ms=0; s=s+1; leds=~leds;   //為了檢測觀察程序,加了一秒leds亮滅一次。
while(ms==200)
ID:332444 發表于 2020-7-14 16:46 | 顯示全部樓層
判斷是要放到循環里面才能判斷也就是要不停地判斷,循環則是獨占的直到循環完成。
ID:332444 發表于 2020-7-14 16:47 | 顯示全部樓層
判斷是要放在循環內不停檢查判斷的,循環則是獨占的直到循環完成。
ID:64817 發表于 2020-7-14 16:58 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-14 16:46
師傅,不明白if(ms==200),是ms等于200才進if里面的嗎???while(ms==200),不也是ms等于200才進while里面嗎,,ms為其他值時,是都不進if的while和if的吧?
ID:332444 發表于 2020-7-14 17:08 | 顯示全部樓層
哦,是的,變量在中斷的地方計數的話,這2個表達式等同,如果主函數內單獨只執行這2個表達式,而沒受其它的執行語句影響。
ID:332444 發表于 2020-7-14 17:15 | 顯示全部樓層
舉個例子:
#include "reg52.h"
unsigned char code DuLiAnJian[]={1,2,4,8,16,32,64,128,254,253,251,247,239,223,191,127};
unsigned char code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0,64}; //共陰0~F消隱減號
sbit k1=P1^7;
bit k = 0;
        unsigned char wei=0,Xd=0,Sw=0;
        unsigned int Ys=47474,Lx=0;
                if(!k1&&!++Xd){P2=P0=255;if(++Sw>9)Sw=0;while(!k1);}
                while(!--Ys)
                        P2=~smgduan[wei];
                        if(++wei>9)wei=0;
                        Ys=47474;
#include "reg52.h"
sbit k1=P1^7;
bit k = 0;
                if(!--Ys)
                        P2=~smgduan[wei];
                        if(++wei>9)wei=0;
                        Ys=47474;
這樣寫2個程序是一樣的。
ID:332444 發表于 2020-7-14 17:19 | 顯示全部樓層
因為你只給出一點代碼,所以不能管中窺豹。
ID:332444 發表于 2020-7-14 17:21 | 顯示全部樓層
我的舉例上門一個就是獨占的循環,下面一個就是靠主循環的,同樣實行了延時功能。
ID:332444 發表于 2020-7-14 17:23 | 顯示全部樓層
加入把我的代碼修改:
--Ys;
while(!Ys)與if(!Ys)就是等同的。
ID:64817 發表于 2020-7-14 17:36 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-14 17:23
加入把我的代碼修改:
--Ys;
首先謝啦!!☆⌒(*^-゜)v,,我還是搞不明白的是既然等同了,我IF里是不正常的,,謝了,,我基礎太差 了
ID:452950 發表于 2020-7-14 17:41 | 顯示全部樓層
就這兩段代碼看的話,while只執行一次就和if功能一樣了,沒有什么區別,非要說區別就是if只判斷一次,如果符合條件就執行一次,while先判斷一次,每次執行完后會再判斷一次。
不知道你說的正常與不正常分別是什么現象
ID:332444 發表于 2020-7-14 17:45 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"
                if(!--Ys)
                         leds=~leds;
                        Ys=47474;
這樣修改就是LED取反觀察,可以用if與while互換試看。
ID:332444 發表于 2020-7-14 17:53 | 顯示全部樓層
辦公室1天幾千步輕松做到,原地跑步要讓內臟抖起來,每10數五指1節,3*5=150,從拇指到小指為1,再從小指到拇指,數從小指到拇指2次,再從拇指到小指,合計5次,150*5=750,每小時一次,8小時合計6000次,這樣既鍛煉了身體,也鍛煉了思維。
ID:332444 發表于 2020-7-14 17:54 | 顯示全部樓層
這樣運動既適量又等同于專門去跑步
ID:699902 發表于 2020-7-15 11:14 | 顯示全部樓層
你可以查一查if具體用用法,你這種肯定是不對的。
你可以這樣改試一試
if( flag_200ms==1)
ID:311846 發表于 2020-7-15 11:31 | 顯示全部樓層
多看看 if語句和while語句再結合程序 多研究會就明白了,別人改的不一定適合你的
ID:331263 發表于 2020-7-15 15:50 | 顯示全部樓層
看看書吧,沒理解呀
ID:743654 發表于 2020-7-17 08:52 | 顯示全部樓層
if只判斷一次,接著運行下面的語句;而while先判斷,執行語句運行完畢后,還要進行繼續判斷條件是否符合循環條件,根據判斷的條件,返回執行語句或繼續運行下面的程序。
ID:471889 發表于 2020-7-17 09:34 | 顯示全部樓層
循環語句與判斷語句用好好的去理解一下!@論壇
ID:64817 發表于 2020-7-17 10:46 | 顯示全部樓層
cheney03 發表于 2020-7-17 08:52
if只判斷一次,接著運行下面的語句;而while先判斷,執行語句運行完畢后,還要進行繼續判斷條件是否符合循 ...
師傅可不可以細說一下:
if(ms==200)
if(ts==60)
不明白IF外還有個死循環呀,IF判斷完了,死循環不是會 讓他接著再判斷嗎。。。多謝了
ID:972377 發表于 2021-10-15 19:01 | 顯示全部樓層
因為if是運算符是取反,0取反是非0,非0取反就是0. 作為條件判斷時,就是一切非0的數都會被判斷為假,只有為0時才會判斷為真。 具體怎么寫,一般都是根據程序的業務邏輯來決定的。
