查看: 3283|回復: 9
遇到一個問題,在沒有燒錄程序前AIO4得到的電壓就是電池電壓的一半,而灌入程序后...
遇到一個問題,在沒有燒錄程序前AIO4得到的電壓就是電池電壓的一半,而灌入程序后,量測AIO電壓比實際的電壓低了0.207V,這是什么原因?AI01本來就是ADC口,不是復用的口
現在改成兩個100K的電阻分壓給AIO4,電池電壓3.6V,AIO4分壓是在1.8V,怎么現在反而上升到2V了?ADC阻抗和100K并聯  下端阻抗也只會比100K小啊!怎么電阻改小,電壓又高了0.2V!
------------------------按道理來說外部電阻用小阻值的是對的為的是不受AD輸入阻抗的影響 !這個現象怎么解決?
ID:401564 發表于 2020-7-14 11:59 | 只看該作者
這是一個特簡單的問題,我看這個問題有幾次了
1:兩個100K電阻分壓,電壓必然是1.8V左右,相差不會很大
2:并聯任何阻值的電阻到下方的100K電阻上,只會讓電壓下降,不會上升
3:問題只能出現在AIO上,要么是PCB電路短路,要么是AIO內部有問題
你又不給出一個完整的電路,就倆電阻,愛因斯坦來了都搞不定
ID:803053 發表于 2020-7-14 12:17 | 只看該作者
其實這個問題主要還是跟AIO口的內部電路有關,電阻不管是改大還是改小,導致分壓點的電壓變化,可能是由于程序改變了AIO的性質所致,比如有沒有設置上拉或者下拉電阻,還有端口內部的等效阻抗是多大?最好看一下AIO口內部的電路結構就知道了。
ID:668004 發表于 2020-7-14 13:39 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-7-14 11:59
2:并 ...
PCB短路都被你說出來了。。。AIO內部啥問題?
ID:668004 發表于 2020-7-14 13:40 | 只看該作者
heiuser 發表于 2020-7-14 12:17
其實這個問題主要還是跟AIO口的內部電路有關,電阻不管是改大還是改小,導致分壓點的電壓變化,可能是由于 ...
AIO是ADC口 不是普通IO口!!!
ID:401564 發表于 2020-7-14 15:07 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2020-7-14 13:39
AIO到底是個什么端口呢?具體IC型號呢?
如果是獨立的ADC芯片,那這個端口有沒有可以設定的東西呢?ADC芯片的型號呢?接的是哪個引腳?
如果是單片機,那單片機的型號呢?單片機的ADC并不是完全默認為ADC的,有可能是要設置的呀?
就一ADC芯片型號和單片機型號,這不算什么商業機密,為什么就不能說呢?
電子這個東西,你描述得來嗎?一萬個字可能沒有一個原理圖來得實在
你雙想解決問題,又不給電路圖,還是那句話:愛因斯坦都搞不定
ID:668004 發表于 2020-7-14 15:48 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-7-14 15:07
如果是獨立的ADC芯片,那這個端口有沒有可以設定的東西呢?ADC芯片 ...
STM32F103RCT6 LQFP64
ID:401564 發表于 2020-7-14 17:22 | 只看該作者
ARM的沒有用過
但原理都差不多:一定要先把這個IO端口設定成模擬輸入才行,如果不設定,這個IO就會有電壓輸出
ID:668004 發表于 2020-7-15 09:30 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-7-14 17:22
ARM的沒有用過
但原理都差不多:一定要先把這個IO端口設定成模擬輸入才行,如果不設定,這個IO就會有電壓輸 ...
這個是單純的模擬輸出口  ADC口!!!
ID:401564 發表于 2020-7-15 10:38 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2020-7-15 09:30
這個是單純的模擬輸出口  ADC口!!!
第幾個引腳?
