查看: 8611|回復: 8
Multisim中用什么可以代替MC14553
ID:802707 發表于 2020-7-13 18:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用Multisim做出正弦波發生、頻率顯示電路,但是有一個問題就是Multisim中沒有MC14553(我感覺14553就好像唄全世界拋棄了一樣),所以用什么可以代替他呢?球球大佬幫幫忙吧
ID:96682 發表于 2020-7-13 19:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這貨不少廠家都有生產的,如 CD4553
ID:332444 發表于 2020-7-14 08:38 | 顯示全部樓層
圖畫的挺認真的。
ID:802707 發表于 2020-7-15 08:54 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2020-7-13 19:36
Multisim中沒有CD4553啊
ID:802707 發表于 2020-7-15 08:55 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-14 08:38
圖畫的挺認真的。
因為Multisim中沒有CD4553 可不可以用74160和別的芯片組合生成14553的功能呢 比如74160和選擇器
ID:332444 發表于 2020-7-15 09:12 | 顯示全部樓層
我有2個仿真軟件,這個軟件沒,另一個軟件有,重新組合實現功能是可以的,所有數字器件都是從最基本的與或非門去組合的,希望我去弄?沒興趣。其實你現在的問題就是計算頻率,當然可以使用多個器件去完成。之前有回復過秒表蝦米的類似電路,稍加修改可實現計頻率,就是每秒多少個脈沖。
ID:802707 發表于 2020-7-15 10:10 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-15 09:12
我有2個仿真軟件,這個軟件沒,另一個軟件有,重新組合實現功能是可以的,所有數字器件都是從最基本的與或 ...
求個鏈接
ID:332444 發表于 2020-7-15 11:48 | 顯示全部樓層
Proteus 8 Professional?隨便搜一堆
ID:805418 發表于 2020-7-19 14:09 | 顯示全部樓層
您找到解決方法了嗎?
