查看: 3743|回復: 2
單片機驅動帶字庫的LCD12864源程序
ID:789476 發表于 2020-7-13 17:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
分享一個關于新手入門的一個12864的程序,在網上很多都是不帶字符庫的,這次分享一個帶字庫的供大家學習。
  1. /*-*-*-*帶字庫的12864顯示*-*-*-*-*/
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <intrins.h>
  4.
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. //*-*端口定義*-*-/
  8. #define LCD_data  P0             //數據口
  9. sbit LCD_RS  =  P2^0;            //寄存器選擇輸入
  10. sbit LCD_RW  =  P2^1;            //液晶讀/寫控制
  11. sbit LCD_EN  =  P2^2;            //液晶使能控制
  12. sbit LCD_PSB =  P2^3;            //串/并方式控制
  13. uchar code dis1[] = {"我愛電子"};
  14. uchar code dis2[] = {"51hei"};
  15. uchar code dis3[] = {"我愛單片機 "};
  16. uchar code dis4[] = {"程序僅供參考! "};
  17. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  18. void beep();
  19. void  dataconv();
  20. void lcd_pos(uchar X,uchar Y);  //確定顯示位置
  21. //*-*-*-延時函數 *-*-/
  22.
  23. void delay(int ms)
  24. {
  25.     while(ms--)
  26.         {
  27.       uchar i;
  28.           for(i=0;i<250;i++)
  29.            {
  30.             _nop_();
  31.                 _nop_();
  32.                 _nop_();
  33.                 _nop_();
  34.            }
  35.         }
  36. }
  37. //*檢查LCD忙狀態。
  38. bit lcd_busy()
  39. {
  40.     bit result;
  41.     LCD_RS = 0;
  42.     LCD_RW = 1;
  43.     LCD_EN = 1;
  44.     delayNOP();
  45.     result = (bit)(P0&0x80);
  46.     LCD_EN = 0;
  47.     return(result);
  48. }
  49. //*寫指令數據到LCD,RS=L,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=指令碼。        */
  50. void lcd_wcmd(uchar cmd)
  51. {
  52.    while(lcd_busy());
  53.     LCD_RS = 0;
  54.     LCD_RW = 0;
  55.     LCD_EN = 0;
  56.     _nop_();
  57.     _nop_();
  58.     P0 = cmd;
  59.     delayNOP();
  60.     LCD_EN = 1;
  61.     delayNOP();
  62.     LCD_EN = 0;
  63. }
  64.
  65. //***寫顯示數據到LCDRS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數據。                               */
  66. void lcd_wdat(uchar dat)
  67. {
  68.    while(lcd_busy());
  69.     LCD_RS = 1;
  70.     LCD_RW = 0;
  71.     LCD_EN = 0;
  72.     P0 = dat;
  73.     delayNOP();
  74.     LCD_EN = 1;
  75.     delayNOP();
  76.     LCD_EN = 0;
  77. }
  78. //*-*- LCD初始化設定 *-*-//
  79. void lcd_init()
  80. {
  81.     LCD_PSB = 1;         //并口方式
  82.
  83.     lcd_wcmd(0x34);      //擴充指令操作
  84.     delay(5);
  85.     lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
  86.     delay(5);
  87.     lcd_wcmd(0x0C);      //顯示開,關光標
  88.     delay(5);
  89.     lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內容
  90.     delay(5);
  91. }
  92. /***主程序**/
  93.   main()
  94. {
  95.     uchar i;
  96.     delay(10);                 //延時
  97.     lcd_init();                //初始化LCD
  98.
  99.     lcd_pos(0,0);             //設置顯示位置為第一行的第1個字符
  100.      i = 0;
  101.     while(dis1[i] != '\0')
  102.      {                         //顯示字符
  103.        lcd_wdat(dis1[i]);
  104.        i++;
  105.      }
  106.     lcd_pos(1,0);             //設置顯示位置為第二行的第1個字符
  107.      i = 0;
  108.     while(dis2[i] != '\0')
  109.      {
  110.        lcd_wdat(dis2[i]);      //顯示字符
  111.        i++;
  112.      }
  113.          lcd_pos(2,0);             //設置顯示位置為第三行的第1個字符
  114.      i = 0;
  115.     while(dis3[i] != '\0')
  116.      {
  117.        lcd_wdat(dis3[i]);      //顯示字符
  118.        i++;
  119.      }
  120.          lcd_pos(3,0);             //設置顯示位置為第四行的第1個字符
  121.      i = 0;
  122.     while(dis4[i] != '\0')
  123.      {
  124.        lcd_wdat(dis4[i]);      //顯示字符
  125.        i++;
  126.      }
  127.      while(1);
  128. }
  129. /*****設定顯示位置**/
  130. void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  131. {
  132.    uchar  pos;
  133.    if (X==0)
  134.      {X=0x80;}
  135.    else if (X==1)
  136.      {X=0x90;}
  137.    else if (X==2)
  138.      {X=0x88;}
  139.    else if (X==3)
  140.      {X=0x98;}
  141.    pos = X+Y ;
  142.    lcd_wcmd(pos);     //顯示地址
  143. }
hex文件51hei提供下載:
LCD12864(帶字庫).zip (30.62 KB, 下載次數: 79)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:381903 發表于 2020-7-18 15:21 | 只看該作者
本帖最后由 jiangdongbubin 于 2020-7-18 15:43 編輯
經過測試,程序是好使的,初學者可以拿來學學。謝謝樓主
ID:896773 發表于 2021-4-21 08:34 | 只看該作者
請問附件里有仿真的原理圖嗎?
