查看: 2272|回復: 2
單片機倒計時仿真比標準倒計時慢是怎么回事
ID:701530 發表于 2020-7-12 21:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,用Proteus仿真60s倒計時,運行后倒計時比較慢,比標準的倒計時慢的多,有人說是仿真跟不上程序的問題,慢才是正常的,但是也看到有人說是程序的問題,想問一下大佬們這個是仿真跟不上的原因還是單純的程序寫錯了
ID:332444 發表于 2020-7-13 06:47 | 只看該作者
仿真軟件時間受電腦閑忙影響當不得比較,程序寫對了就是對的,程序中要用波形去觀察,時間設置準確了就不是程序問題,但是有一種情況也是程序的問題,那就是在中斷中寫過多代碼了這就是程序問題。
ID:477932 發表于 2020-7-13 07:57 | 只看該作者
快慢起決于晶振,最好放出代碼,如果用延時做基時,程序沒優化好也會慢,所以玩時間最好用定時器
