查看: 2670|回復: 4
一個紅外接收頭的電路使用問題
ID:134430 發表于 2020-7-12 20:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上面的圖片是一款智能垃圾桶的紅外部分,由一個紅外發射管和一個紅外接收頭(3條管腳)組成,紅外發射管是5mm,接收頭外形尺寸是5x5mm,它的作用距離達到20cm。我的疑問是:不是說一體式紅外接收頭是接收調制信號的嗎?這里沒有調制,而且與紅外發射管在一起,就跟RPR220返射式紅外器一樣。請問:這樣使用應該注意什么問題?
ID:789121 發表于 2020-7-12 20:59 | 顯示全部樓層
如果沒有調制 那可能一樣的,沒有什么區別吧
ID:748096 發表于 2020-7-13 15:12 | 顯示全部樓層
在這里紅外應用,應該是只檢測垃圾桶是否閉合,就是只檢測一個開關信號,不需要解碼調制檢測等等。紅外發射信號,遇到障礙物反射,然后接收紅外信號比較強度,確認垃圾桶是否閉合。
ID:712493 發表于 2020-7-13 21:23 | 顯示全部樓層
能看看電路板全景?你如何確定沒有調制?
ID:134430 發表于 2020-7-14 00:10 | 顯示全部樓層
