查看: 4030|回復: 10
STC89C52RC單片機實現秒表實物的電路圖檢查
ID:797796 發表于 2020-7-12 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
60黑幣
  大佬們好,我是一位新手,目前我需要實現: 采用兩個按鍵和一位數碼顯示的單片機秒表設計的實物制作,其功能是:上電時顯示提示符。按 A 鍵再按 B 鍵后,顯示兩鍵按下之間的時間 t(t <60s),單位為 ms。時間 t 用五位十進制整數顯示,由一位數碼管從最高位開始逐位顯示一遍。要求:測量時間 t 采用對定時器中斷的次數計數的方式實現。將定時器 T 設置為 1ms 中斷的定時器,A 鍵按下后啟動定時器 T 每隔 1ms 中斷一次,在中斷服務程序中對中斷的次數進行計數,B 鍵按下后定時器 T 停止工作。規定數碼管段各段LED的正向導通電流為1.8mA。    我想請問我按照我畫的電路圖進行焊接能滿足要求嗎?P0口的限流電阻和其他各個元件的參數選取得對嗎?用萬能板焊接有什么注意事項?謝謝大佬們
ID:332444 發表于 2020-7-12 18:22 | 顯示全部樓層
按仿真電路來論R1-10統統多余,按實際電路論,復位電路參數按手冊要求。
ID:797796 發表于 2020-7-12 18:56 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-12 18:22
那在焊接的時候需要加上這些電阻嗎,其他的元件參數仿真正常那焊接的時候也沒問題嗎?
ID:642838 發表于 2020-7-12 21:10 | 顯示全部樓層
R1,R2,RP1可以不需要。
ID:332444 發表于 2020-7-13 06:31 | 顯示全部樓層
按實際電路也一樣不需要1-10電阻,數碼管選用共陰,這樣焊接電路元件少,花錢也少,電路顯得精簡得當。
ID:96682 發表于 2020-7-13 08:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哈哈,緊盯單個數碼管變換的時間數字眼睛會覺得很累
ID:797796 發表于 2020-7-13 20:05 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-13 06:31
可是師傅要求加限流電阻R4-10而且數碼管工作電流是1.8毫安,那計算得到限流電阻是1.6K,可是仿真的時候不亮了,要降低阻值才能亮,實物也是這樣嗎
ID:642838 發表于 2020-7-13 20:14 | 顯示全部樓層
Irvingzong 發表于 2020-7-13 20:05
可是師傅要求加限流電阻R4-10而且數碼管工作電流是1.8毫安,那計算得到限流電阻是1.6K,可是仿真的時候不 ...
接共陰的話,1-10電阻可以不用,但是RP1是一定要的,而且Rp1上拉阻值要在680歐左右,否則亮度會非常低。
相比之下,還是用共陽數碼管,這樣可以省去RP1上拉電阻,R4---R10限流電阻還是接一個的好
ID:797796 發表于 2020-7-13 20:20 | 顯示全部樓層
odfggf 發表于 2020-7-13 20:14
噢噢,要求是共陽數碼管,那可以接1.6K的限流電阻和10K上拉電阻嗎
ID:797796 發表于 2020-7-13 20:31 | 顯示全部樓層
另外我這程序不知道哪里不對,顯示的時間好像是亂的
#include<reg51.h>
uint m=0;
sbit A1=P3^4;
sbit A2=P3^5;
uint count,t;
uchar d,e,f;
uchar code table[]={0x14,0xde,0x38,0x1a,0xd2,0x13,0x11,0x9e,0x10,0x12};
uchar code cnt[]={10000,1000,100,10,1};
void delay(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=67;c>0;c--)
        for(b=124;b>0;b--)
            for(a=167;a>0;a--);
void start()
        TMOD=0x01; //T0 使用工作方式 1
        TH0=(65536-1000)/256; //1ms 定時
        TL0=(65536-1000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=0;
void time0(void) interrupt 1 //T0 中斷服務子程序
        count++;
        if(count>=1)
        {count=0;
         t++;
         if(t>=60000)
         {t=0;}
void display(uint t)  //顯示子程序,從第一位開始逐位顯示
         uint k=0,v;
         for(;k<5;k++)
                 v=t/cnt[k]%10 ;
                 P0=table[v];
                delay();
            {for(f=23;f>0;f--)
                for(e=152;e>0;e--)
                    for(d=70;d>0;d--)
                                P0=0xFF;
void main(void)
{        start();
        P0=0xb7;
        P3=0x30;
        if(P3!=0x30)
        {if(A1==0)                          //按鍵掃描
                {TR0=1;}
         if(A2==0)
                        TR0=0;
                        while(!A2);
                        while(P3==0x30)
                                display(t);
ID:801878 發表于 2020-7-28 10:03 | 顯示全部樓層
用AD就可以了
